Снятие и переборка (замена) ШРУСов М2141
Сообщение fast » 05 май 2007 01:17
Хм... ну раз она вылетела - значит просто открутилась ступичная гайка. Тока я не пойму зачем привод то менять???
Если подшипник в ступице не разбило - то там вообще все просто - воткнул и закрутил!
А на счет завтра - если время будет, обязательно подскочим, как с тобой связаться-то?
dimas
Сообщение dimas » 05 май 2007 11:17
8 960 969 74 62 Дмитрий.
Не сочтите за наглость но у меня нет инструментов :( т.к они в другом гараже ключ от которого я отдал :(
По заносу газ не сброшу!
Сообщение McLeon » 05 май 2007 12:03
вот наглец.... люблю таких (С) Камеди Клаб
dimas
Сообщение dimas » 05 май 2007 12:05
неее я не наглый :) так получилось :(
Сообщение fast » 05 май 2007 13:32
Ладно поглядим, может вечерком и подъедим...
Сообщение McLeon » 05 май 2007 14:18
мне, например, интересно, что и откуда все же выпало... :)
dimas
Сообщение dimas » 05 май 2007 14:42
колесо из багажника.. ;)
dimas
Сообщение dimas » 07 май 2007 01:50
всё сменил.. good. :) только теперь с правой стороны начало гудеть =)))
Сообщение fast » 07 май 2007 01:52
dimas писал(а):всё сменил.. good. :) только теперь с правой стороны начало гудеть =)))
Если гул - то надо подшипник ступицы смотреть. А емли треск на поворотах - то "гранату"...
dimas
Сообщение dimas » 07 май 2007 02:11
после 40ка начинает гудеть
Сообщение fast » 07 май 2007 02:21
Смотри ступичный подшипник... хотя может и КПП
Сообщение Konst » 07 май 2007 10:09
Если ты ездил с раскрутившейся гайкой шруса, значит зазор в подшипнике выбран небыл. Соответственно подшипник разбивался. Затянув ступичную гайку ты зазоры выбрал, и сейчас слышишь гул испорченного подшипника. Все закономерно. Меняй подшипник, пока подшипник не клинанул, при этом в лучшем случае будешь менять ступицу с поворотным кулаком. А в худшем... Представь, что у тебя колесо встало колом на скорости 100 км/ч.
Сообщение fast » 07 май 2007 13:08
Konst писал(а):Если ты ездил с раскрутившейся гайкой шруса, значит зазор в подшипнике выбран небыл. Соответственно подшипник разбивался. Затянув ступичную гайку ты зазоры выбрал, и сейчас слышишь гул испорченного подшипника. Все закономерно. Меняй подшипник, пока подшипник не клинанул, при этом в лучшем случае будешь менять ступицу с поворотным кулаком. А в худшем... Представь, что у тебя колесо встало колом на скорости 100 км/ч.
Не у него до этого слевой стороной пробелмы были - а теперь с правой! Все закономерно! :)
dimas
Сообщение dimas » 07 май 2007 17:04
Я не ездил с раскрутившейся гайкой шруса =)
dimas
Сообщение dimas » 07 май 2007 19:51
У меня оказался супер лучший случай :D ...подкрылок повис на колесе :lol: Вчера поздно выехал и в темноте не увидел :)
