Генератор не вырабатывает электричество
Сообщение fast » 24 фев 2009 00:21
Много куда! Ты померь а там смотреть будем!
Есть такое понятие "НАУКА О КОНТАКТАХ", так вот в проводах часто бывает так, что где то плохой контакт, где-то окислилось, где-то "массы" нет и т.д.
Extreme
Сообщение Extreme » 24 фев 2009 13:30
С наукой о контактах я знаком.У меня похоже совсем что-то с электроникой,даже завести дизелек немогу.Завтра на эвакуатор и Велес-40,посмотрим что там скажут.
Extreme
Сообщение Extreme » 25 фев 2009 23:26
Угнал на эвакуаторе,взяли 1.400 за джип (1.200 легковая) от Ленской 22 до 79-той Гвардейской дивизии 10.А 2.000 на станции за компьюторную диагностику.Генератор был исправен,просто за время прогрева (10 минут)не успевал на холостых оборотах пополнить потеряную энергию потраченную на прогрев свечей накаливания(свечи оказались при осмотре в плохом состоянии) и на прокрутку стартера.Вывод:аккумуляторную батарею надо временами подзарежать зарядным устройством,если машина мало эксплуатируется в движении! :First:
Mike
Сообщение Mike » 05 мар 2009 01:10
Еще вопрос про генератор, только теперь уже мотор 2106.
Стоит гена по номеру модели 372.3701 и вдруг в один прекрасный момент обнаруживается во время движения, что напруги всего 10.5 В и по ходу ее все время становится меньше...
Извлекаем гену и таблетку (так уж пришлось - винт приржавел и без снятия гены не отворачивался) а там на таблетку добавлен еще диод.
в общем все это вынуто и поставлена новая таблетка модели 361.3702 с маркировкой 14В 5А.
Вроде едем и электричество есть, но выше 13.5В вольтметр не показывает.
Подозрения такие :
1. Не совсем до конца натянут ремень на генераторе.
2. Модель таблетки(361.3702) не соответствует модели генератора 372.3701
Какая версия более верная ?
Mike
Сообщение Mike » 05 мар 2009 09:54
Ага - в общем вопрос задал, потом почитал инфу в нете и подозрение номер 2 снимается - таблетка гене соответствует.
Остаются еще такие меры :
- подтянуть ремень,
- прочистить контакты предохранителей,
- снова воткнуть диод как раньше
Сообщение Little_CJIOH » 05 мар 2009 10:22
Mike писал(а):Ага - в общем вопрос задал, потом почитал инфу в нете и подозрение номер 2 снимается - таблетка гене соответствует.
- подтянуть ремень,
А где в схеме диод стоял?
Если в цепи возбуждения и мотор глушится выключением зажигания - ставить диод не надо. Как правило его ставят в системы, где возбуждение генератора и питание зажигания гальванически никак не развязаны.
На штатный вольтметр не смотри, напряжение померь на клеммах аккумулятора нормальным вольтметром. По номеру не смотрел, но может на таблетке включен летний режим ( есть таблетки имеющие 2 и даже 3 рабочих напряжения).
Mike
Сообщение Mike » 05 мар 2009 10:28
Диод стоял прямо на проводе гены , втыкающемся в разъем на РН.
на РН никаких переключателей нет - ни на старом, ни на новом.
Это я вот в этом месте вычитал
http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,9799.0.html
