MAZDA DEMIO Установка и подключение противотуманных фар.
Именно так я и сделал на фото девятнадцать хорошо видно +провод идущий на аккумулятор а на нем предохранитель обмотаный изолентой хотя если сильно заморочится красотой установки можно купить и специальный штекер для флажкового предохранителя в северске подается в магазине на московской или в автомиге на северной.
господа, читайте. проходите техосмотр.
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
ощущение что попал на форум, где 15 человек считают самоё себя последней инстанцией...может быть 16...
Quod licet Jovi non licet Bovi. (что позволено Юпитеру не позволено Планете).
