Как визуально отличить кованные диски от литых?
Сообщение fast » 20 апр 2009 16:02
Сельский писал(а):Я уже другое придумал, возьму балончик хрома, закрою внутреннюю часть дисков и обода покрашу-будет здорово выглядеть и чистенько все будет
КОЛХОЗ!
Это облетит все...
В идеале диски в порядок приводят не так - надо на пескоструйку их, а потом в полимерку! Тогда будет круть! Правда может в пару тыс. выльется, но зато диски будут как будто НОВЫЕ с полочки...
Сообщение Сельский » 20 апр 2009 16:11
Полимерку я и нахалявку достану, только весь вопрос в том, что нужно полностью счистить лак, иначе он закипит в печке под новым покрытием и вообще все на смарку
Сообщение fast » 20 апр 2009 18:14
Я же сказал нужно сначала отпескоструить диски - а уже потом в полимер...
Только пескоструйка действительно очистит диск!
Сообщение Сельский » 22 апр 2009 13:30
Эх, найти бы пескоструйку..в Северске конечно много где есть на производствах, но не дадут туда диски пронести..
speaker
Сообщение speaker » 22 апр 2009 13:44
потом сфоткай покажи как получилось :)
Сообщение Сельский » 22 апр 2009 14:56
Обязательно, если нормально выйдет) а вообще задумка грандиозная-лак убрать, запечь в белой полимерной краске и грани отверстий потом покрыть хромом(если, конечно, этот хром смотрится также как на картинке на баллончике). Просто отверстия там почти под прямым углом, думаю, здорово будет выглядеть. Но это все я решил до зиым отложить, потому что уже пора зимнюю резину снять и их обуть с летней.
Сообщение Little_CJIOH » 22 апр 2009 17:01
Сельский писал(а):Эх, найти бы пескоструйку..в Северске конечно много где есть на производствах, но не дадут туда диски пронести..
На ФТРе в барахолке болтается объява:
Пескоструйная обработка:
*Рисунки, узоры на стёклах и зеркальных поверхностей, витражи, двери.и.т.д. любых размеров
*Обработка железных поверхностей
*Стоимость обработки 1200 руб. за 1 кв.м.
*При больших обьёмах заказов сделаем скидку...
Работаем без выходных
8-906-948-8374, Роман.
http://peskostruy.v.tomsk.ru
Сообщение fast » 22 апр 2009 18:58
Сельский писал(а):...если, конечно, этот хром смотрится также как на картинке на баллончике...
Как на баллончике не будет точно!!! у меня этих балончиков было... матовый-стальной цвет получается...
CHEZZET_11MM
Сообщение CHEZZET_11MM » 02 май 2009 15:18
ONI SKOREY VSEGO IZ SPLAVA MAGNIA-ETO XOROSHIE KREPKIE DISKI
