Нужен совет по тормозам
Сообщение fast » 30 июн 2009 09:41
Там плавающая скоба!
Т.е. суппорт не двигается относительно скобы - двигается скоба относительно всего крепления.
Сообщение Dark_Angel » 30 июн 2009 23:55
fast писал(а):Там плавающая скоба!
ну направляющие же у этого всего дела есть?
Сообщение fast » 01 июл 2009 22:13
Dark_Angel писал(а): ну направляющие же у этого всего дела есть?
Есть, но они как бы в виде проточек, врятли там что закиснет... запас люфтов все компенсирует...
iops
Сообщение iops » 02 июл 2009 08:36
Да, кстати у меня похожая фигня, когда едешь назад лучше тормозит, а вперёд едешь зад идет на юз, а перед нет, даже после прокачки. Думаю может колодки стерлись. А в твоем случае, если педаль тугая, то легко можно проверить вакуум, накачиваешь педалью, затем при нажатой педали заводишь машину и если педаль не проваливается, значит причина ВУ. Да ещё может шланг с ВУ на карб.
Сообщение Леший » 02 июл 2009 11:26
Если не блокируются передние значит регулятор давления закис. Красная лампа неисправности может и не гореть. У меня тоже регулятор закис в этом году. При прокачке контуров лампа неисправной тормозной системы не горит и характерного щелчка регулятор не издает. Знаете наверн что при прокачав один контур начинаешь качать второй и "лягушка" издает щелчёк что и на педели тормоза чувствуется. Как раз в это время гаснет лампочка на приборке.
Вывод: необходимо разбирать регулятор. Иняче сами понимаете. что на скорости будут большие проблемы при аварийном торможении!
Сообщение Александр57 » 02 июл 2009 13:32
Регулятор давления лучше не ремонтировать, а заменить.Это же тормоза, а на "леченой кобыле далеко не уедешь".
Стоит 580 руб на барахолке и 650руб в магазине на Тихом.
Безопасность и здоровье дороже!
Серега
Сообщение Серега » 02 июл 2009 14:08
кстати идея про регулятор думаю правильная
в субботу буду глядеть
iops
Сообщение iops » 02 июл 2009 15:44
А причем регулятор давления и передние тормоза?
Сообщение Леший » 02 июл 2009 16:58
Незнаю как у нивы а в "41" с переди два тормозных цилиндра на диск. Один больше другого. Каторый больше относится к первому контуру а который меньше ко второму контуру. Также ко второму контуру относится и задние тормозные цилиндры. Но задние цилиндры по сути дела сдвоенные два цилиндра в один (давит сразу на две колодки). Если давление не выровняли между контурами, то получается задние например колом тормозят, а передние только слегка притормаживают. Или наоборот.
Сообщение Sugrob » 02 июл 2009 17:13
Вообще-то "колдун" регулирует тормозное усилие только на задней оси в зависимости от нагрузки на ось (больше нагрузил - сильнее тормозит), на переднюю ось он никак не влияет.
Сообщение fast » 02 июл 2009 20:20
2Леший - учите матчасть более подробней... :)
iops и Sugrob - правы! Регулятор давления (он же "колдун") регулирует силу торможения только задних колес! И именно в зависимости от нагрузки!
Ничего он не выравнивает, т.к. если как-то выровнить давление - задние колеса пойдут на юз, а передние нет! Т.к. для остановки передних колес нужно гораздо большее усилие нежели задних. Т.к. при торможении центр тяжести автомобиля смещается вперед, на и без того загруженную переднюю ось! При торможении нагрузка на передние тормоза составляет 80%, а на задние соответственно 20% (это конечно среднестатистически, но вообщем и целом цифры близки). Поэтому передние колодки меняют чаще задних!
И кстати, на Ниве тормозная система аналогична М2141
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 08:19
А еще проще выкинуть его на хрен и забыть. :good:
Сообщение Sugrob » 03 июл 2009 09:14
Только вот на техосмотре завернуть могут. Я уже на второй машине делаю так: трубку с гтц завожу сразу в тройник между задними колесами, а к колдуну прикручиваю обломки старых трубок и прячу их концы под запаску. Выглядит так, как будто все на месте :) Тем более на данный момент на пунктах ГТО нельзя инструментально определить, учавствует ли колдун в регулировке тормозного усилия.
Сообщение fast » 03 июл 2009 10:26
iops писал(а):А еще проще выкинуть его на хрен и забыть. :good:
На Ниве то можно, а вот на М2141 - нет! машина длинная, при торможении в повороте жопу сразу же закидывает!
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 10:32
Да уж, на мокрушина точно не пройти.
А по теме, может суппорта мозги парят. Ну не может же так быть, были тормоза ибац. Вот у меня машину поднимаю и жму на тормоз передок тормозит прокручиваю руками, а на ходу не идет на юз :crazy:
Хотя с другой стороны тогда причем здесь суппорт?.. :o:
