doom
doom » 05 мар 2010 23:56
при отпущенной воздушной заслонке(подсос)?
прогретый или холодный двигатель?
на прогретом
doom
doom » 06 мар 2010 00:03
можете кто-нибуть фотки выложить как и откуда провода берутся
- Член клуба ТКА
Konst » 06 мар 2010 01:12
Отключи провод от клапана ХХ, а к клапану ХХ подключи 12 в.
Александр57 » 06 мар 2010 09:49
Самопроизвольно обороты увеличиваются только за счет поступления лишего топлива.Через систему х.х больше, чем пропускает жиклер х.х и регулировочный винт качества лишнее топливо не поступит, тем более переменными дозами.Скорей всего лишнее топливо поступает через неплотно прикрытые(ослабла или слетела возвратная пружина)дроссельные заслонки первичной или вторичной камер. Если бы ЭПХХ не контачил,обороты бы падали от нормальных на уменьшение практически до нуля(при правильной регулировке оборотов х.х).
посмотри дроссельные заслонки первичной и вторичной камер,они должна быть полностью закрыты и не болтаться на оси, должны удерживаться в закрытом состоянии пружинками.
doom
doom » 06 мар 2010 21:28
Кто-нибудь выложите пожалуйста фотки откуда идут провода на ЭПХХ
doom
doom » 06 мар 2010 21:30
Кто-нибудь выложите пожалуйста фотки откуда идут провода ЭПХХ
- Член клуба ТКА
Konst » 07 мар 2010 03:10
Одной из поломок блока ЭПХХ является работа в автоколебательном режиме. Что бы исключить этот момент, я и рекомендую исключить ЭПХХ из цепочки диагностики.
Sollex
Sollex » 24 май 2011 12:48
А какой ЭПХХ блок лучше поставить с этим карбюратором?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 24 май 2011 12:52
2141-3761010 либо 2108-3747020.
speaker
speaker » 31 июл 2011 17:38
от чего трос подсоса поставить?
fast » 31 июл 2011 21:52
у меня есть трос педали газа под Солекс - отдам за 100р (продаю вот здесь:
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3391 )
fast » 31 июл 2011 23:31
Прошу прощения - ступил...
не о том подумал!
