я в том году осенью купил эти шрусы, но почему-то родной стопор не вошел в паз на шрусе(канавка там уже стандартной)..С трудом подплющив стопор и с помощью какой-то матери забил его на место..И вот в воскресенье перед северским КПП позно вечером при выполнении левого поворота вал таки вылетел из гранаты...С трудом поставив его на место без стопора доехал до дома стараясь не делать резких левых поворотов.. Вот и Думаю что теперь с этим шрусом делать-чем расширить канавку...Александр57 писал(а):Я там ЩРУСы GLO итальянские покупал, есть GLO с китайского завода - они вороненые.Так что не все там дерьмо.
Проблема с тормазами!!!
Я собрал без проблем, внутренний стопор на внешнем ШРУСе идет в комплекте, на внутреннем ШРУСе - в комплекте пружинное кольцо и внешнее стопорное кольцо.
Для сборки внутреннего ШРУСа с пружинным опорным кольцом нужно всего лишь стопор добить оправкой до паза.Делается в тисах.
Если ты используешь старый(родной) внутренний стопор для внешнего ШРУСа, он может быть просто погнут и не входить в паз как надо.В крайнем случае, его можно подшлифовать с боков и ляжет(защелкнется) нормально.
Последний раз редактировалось Александр57 15 сен 2009 11:21, всего редактировалось 2 раза.
- Бублик_214100
С колдуном твоя проблем никак не может быть связана.Если он полностью открыт - задние колеса будут тормозить раньше чем надо.Если полностью закрыт (при непомерно задраной "заднице") - задние колеса вообще не будут тормозть.Это крайние позиции колдуна, при нормальном положении кузова он всего лишь регулирует давление в задних тормозах и никак не влияет н жесткость педали.
Мне от прежнего хозяина достался "сопливый" и я его заменил на новый.
Последний раз редактировалось Александр57 15 сен 2009 11:24, всего редактировалось 1 раз.
- Бублик_214100
- Бублик_214100
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
А это "кинишма" ! У них это частый косяк, точнее даже не косяк, просто к этому привыкнуть надо! Мне попадались такие ВУ, работали отлично, но педаль медлено возвращалась!Бублик_214100 писал(а):поставил, прокачал и вот что получилось: тормаза зверь а педаль возвращаеться медленно почему то(((
в чем может быть проблема??
брал наружный шрус- неудачно сделал левый поворот он и рассыпался (в принципе ему уже и пора было)..Брал у Русалева на рынке..В комплекте стопора не было, а канавка в шрусе на полмиллиметра уже чем в старой гранате была..Взял другой стопор - тоже не лезет..Вот и думаю-толи стопор шлифануть, толи паз в гранате расширить..Александр57 писал(а):Я собрал без проблем, внутренний стопор на внешнем ШРУСе идет в комплекте, на внутреннем ШРУСе - в комплекте пружинное кольцо и внешнее стопорное кольцо.
- Бублик_214100
