АНАЛОГИ (или запчасти на М2141 более высокого качества)
Сообщение Sirius13 » 23 апр 2011 14:03
Dinar писал(а):Здравствуйте, а на счет внутренностей двигателя для УЗАМ 1.7, что можете посоветовать.
Можно ставить поршни+шатуны от 2JZ в слегка расточенные гильзы.
Сообщение 3AMEP3 » 10 июн 2011 10:26
Фиксатор замка дверного от ауди 80
SWAG 30 91 5676
Немного длиньше нашего, но все-равно подходит. Дверь закрывается немного мягче и тише засчет надетой на него пластиковой трубки.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 03 июл 2011 21:46
Передние пружины от Ford Mondeo I (GBP) с 1993 по 1996 г 1.6-2.0л
отзывы по ссылке http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.0.html
Купил пружины CS Germany 14-504123 Пружина подвески передняя 1 161,26 р. подходят идеально, без всякого колхоза имеют одинаковый диаметр и сверху и снизу. всают в наши чашки как родные не надо ни чего пилить. по высоте кажется чуть выше родных. точно не скажу поменял только одну. на днях заменю вторую отпишу.
Сообщение Konst » 01 ноя 2011 21:12
http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.20.html
Здесь очень большой список аналогов запчастей.
Сообщение fast » 06 ноя 2011 23:22
Цитата из вышеуказанной статьи: http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.20.html
ДВИГАТЕЛЬ .
-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
- натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька….)
- гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
- Маслосъёмные колпачики "реномотор" - АУДИ 100
- Болты крепления поддона картера Ф3Р - Рено 703002705
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.
- Топливный фильтр на Реномотор - Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
- Шланг от карбюратора к трамблеру - ВАЗ-классика
- для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос - Бош.
- фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
- трос газа 8й (для F3R он коротковат , толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
- переключатель скоростей печки 2108
- Шланги для ТНВД - для инжекторной системы Gates 2мХ8мм
- Сеточка бензонасоса - FS10233 большая, FS 10236 маленькая
- Фильтр топливный на F3R-SCT-314 (как раз идет от Волги инжекторной с 406 движком)
- Бензонасос от 2110. Не по Достоевскому :-)))
Ну вобщем решил я попробовать отойти от существующего "канона" скрещивания нашей верхней части и десяточной нижней.
А поставил я собсно весь десяточный насос целиком. В самОм насосе переделок совсем немножко - пересверлил отверстие под стопорный шплинт почти у края трубки, да еше сделал небольшую надставочку той же самой трубки. Ну и шланг пустил другим маршрутом - чтоб он не натягивался. В итоге насос со стаканом стал доставать дна нашего бензобака, удлиннившись почти на 3,5 сантиметра.
По "макушке" насоса - по 80 р. продаются элементы топливных магистралей от инжекторных восьмерок - двенашек. Вот из них я и слепил подводки к фильтру и к обратке. Еще припаял к насосу "отмодерированную" фишку от датчика Холла зубильного - дабы ничего не химичить с разъемом.
Для надежной инсталляции в бензобак ликвидировал наше уплотнительное кольцо, а поставил обстриженную зубильную прокладку бензонасоса. В итоге все очень прочно притянулось.
Процесс занял много времени - то одно забыл купить, то другое. Зато затрат примерно на 2600 рублев вместо минимум 3500 (заменить только сгоревший моторчик) а то и 6000 (весь насос целиком).
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
- Моторчик в печке – Газель
- Терморегулятор (переключатель зима-лето под капотом перед возд. фильтром) (2105-1109270-10) - ВАЗ-2108 (2108-1143010)
- бачек расширительный от какой то ауди подходит... наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть
- Датчик включения вентилятора - от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия
- термостат на узам от нивы встает.и температура таже,а на обычном класическом двс почему то больше.
- Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102
- Крыльчатка вентилятора и мотор - ВАЗ-классика
- Бачёк расширительный - АУДИ 100 в 44 кузове
- Кран печки 3-х ходовой – Valtec
СЦЕПЛЕНИЕ.
- Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные….
- Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
- Сцепление – Valeo
КОРОБКА.
- Датчик включения заднего хода - ВАЗ-2108/09
- Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
- 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
- 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
- Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
- Пробка заливная в кпп 2141 - ваз-2109
- Подушки КПП - Нива 2121, 2131, Tigar
- подушки КПП ещё вписать бы от НИВЫ 2123 (Шевроле НИВА), а подушки от 2121 нужны нового образца, старого - передают биения на кузов!
ШРУСЫ и всё,что с ними…
- Шрусы внутренние - от Ford Scorpio
- Шрусы внешние - от Ford Sierra
- Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
- Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
- Пыльник ШРУСа наружний Нива
- Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
- шрусы от пассата ( )
- Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса - АУДИ 90
- Пыльник на ШРУС - АУДИ 100
- ШРУСЫ : (GLO 4512K) оригинал
- Loebro 301142 - (Форда шрус внутрений) идет к нам 2141 встает как внутрений!
- Сальники полуосей - ВАЗ сальник передний коленвала
ХОДОВАЯ, Перед и Зад.
- На СВР и М2141 можно легко ставить передние пружины от классики ВАЗа. Причем лучше брать исключительно пружины Тольятинского, родного, ВАЗовского завода с желтой маркировкой с нелинейным коэффициентом жесткости (чем больше деформация пружины , вследствие нагрузок, тем более сильная отдача пружины). При этом проверкой подлинности пружин является то, что они не вставляются друг в друга сбоку.
- Амортизаторы задние - АУДИ 100 Sachs
- Направляющие стабилизатора - АУДИ 100
- Задний ступичный подшипник - Передние от Самар
- Сайлентблоки - АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
- Пыльник стойки - тот же, что и на ИЖ-2126
- подшипник
6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
- Подшипник ступицы задний (2141-3104020 - передний ВАЗ 2108
Россия 2141-3104020
SKF 309 726 DA
SKF VKBA 1306
SKF VKBA 1403 ремк-т
SKF VKBA 1439 ремк-т
SKF VKBA 1447 ремк-т
SKF VKBA 1486 ремк-т
SKF VKBA 3408 ремк-т
SKF VKBA 3416 ремк-т
SKF VKBA 895 ремк-т
SKF VKBA 896 ремк-т
FAG 532 066 DB
SNR GB 10 884
Optimal 801 442
Pilenga PW 1306
Coram CR 008
- Подшипник ступицы передний
Россия 2141-3103020
SCT SCP 3596
SKF BAH-0012
FAG 562 398 AA
SNR GB 40 706
- Передний ступичный подшипник - Рено Логан, 19, 21
- Шаровые – ФАД
- Сальники полуосей:
сальники полуосей (41х56х9): подходящие по размеру: 41х55,7-9
Сальник М-2140,ИЖ-2126 полуоси 400-2401034.
nisan: PAYEN NJ120 CORR NI 40232-M0200 41х56х8
CORTECO 12019143 41х56х9
- Грибки рычагов (стабилизатора):
Jp Group 407500002 от Audi 100 в 44 кузове
(Посадочный диаметр немного больше нашего где то на 1-1.5мм, поэтому влазиет с трудом)
AUDI / VOLKSWAGEN 431 407 181 F
Ruville 985704
- 2-й способ :
Беруться резиновые втулки и точат под конус, под наши грибки, ходят по 60 - 70 тыс.
febi 06170 ==== 1.3$
Ruville 985201
- Саленты: 2141(широкофарник)
55116-25000 сайлентблок рычага Hyundai Accent
96185973 сайлентблок рычага переднего Daewoo Nexia
Febi 03140 --- вроде у него наружный 43.5 мм
JP GROUP 880352349
OPTIMAL G9-591
- (святогор)
Размеры для справки
вектровский (святогоровский)
Диаметр "бочонка" - 39 (35)
Диаметр "ушей" - 44 (44)
Внутренний диаметр - 12 (12)
Длина 60 (55)
Opel (GM) 90373778
SWAG 40600006
Febi 01838 ======= 2$
Mapco 33725
TRW/Lucas JBU 133
Optimal G9-593
Ruville 985322
РУЛЕВОЕ…
- Пыльник рейки, а также все потроха от нее - Audi 100/44( ??)
- Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108
- Рулевая колонка - БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой)
- Рулевые - ФАД
- Насос ГУРа - VW
ТОРМОЗА.
- Передние тормозные диски - АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
- "Колдун" - Газель,Бычок
- Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41
- Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»
- ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
- Передние тормозные колодки - SCT, Lucas
- Суппорта - Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нудны переделки)
- Тормозные шланги - K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
- ВУ - Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
- ГТЦ - Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
- Бачёк ГУРа – Волга
ДИСКИ.
- Диски колесные - Ford Sierra (литье точно, штамповка - не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо,Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые), Сааб 9000
- есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти
- Болты колёсные - АУДИ 100 М14х1,5
- J5 это ширина диска имхо чем шире тем лучше),а вылет это ~ET35 или около того (45 кажись штатный),найди шино дисковый калькулятор.
на саабовских штампованных 15" дисках 195 + с полным профилем все влезает без проставок и ещё "много" места под разные суппорта остается. если вылет взять по меньше то даже и по больше Резину мона взять вот только равалится подшипники и прочее очень быстро
- Особенно подходит от машин с разболтовкой 4*108
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
- Генератор - ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой)
- Стартер Ф3Р - Valeo
- ЧЯ - УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099)
- ЧЯ (блок предохранителей) - ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))
- Провода свечные - ВАЗ-21213 (все равно - ВАЗ или УЗАМ)
- Подрулевые переключатели - ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного - от Шевроле-Нива.
- Стартер - УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
- Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
- На БСЗ : Крышка трамблера,ЭПХХ,Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
- Плафон подсветки номера и бардачка - ВАЗ 2108/09
- Плафон подсветки салона - ВАЗ 2107
- Плафон подсветки багажника - ВАЗ классика/М2140
- Блок-фара Москвич Святогор - ПАЗ 3203, 3204
- Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа,были изпользованы фары от Опель Аскона,но впоследствии были заменены оригинальными,специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше,а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель,Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
- Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
- кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
- ВВ провода силикон - Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
- Провода высоковольтные на F3R, здесь на сайте вычитал и себе купил от Нивы инжекторной 21214
- Коммутатор на БСЗ - 76.3734, 0529.3734
КУЗОВ.
- Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)
- Дверные ручки,наружные Таврия,Славута, Приора
- Шпильки замка двери (те,что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
- Сиденья - СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
- Амортизаторы пятой двери 2141 - амортизаторы от капота УАЗ Патриот
- Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они ….как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше
- уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
- бесшумные штыри замка дверей - от газели. без переделок, как родные подходят
- корректор фар подходит без переделок от 3110 ( ?)
- Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107
- Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.
Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»
- Уплотнители стёкол "Реснички" и "бархотки" - ВАЗ 2108
РАЗНОЕ
- Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
- Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива,Дэу Нексия.
- Мотор Дворников передний - ВАЗ 2108/09 соотв. передний
- Мотор дворников Задний - ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
- Задний поводок дворника - Газель передний
- Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса - ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
- Стекла - Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ( )
- Резинки подвеса глушителя - Lada Priora - нужно установить на место втулки от родных подвесов
- Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее,что хорошо.
- ЭСП - колхоз с моторчиками от 10ки)
- Резинки крепления глушителя - Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
- Фильтр салона - ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
- Торпедо - АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30
- Сиденья - АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000
- Руль - Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары... (нужна подгонка)
- Глушитель - АУДИ 80
- Потолочный плафон салонного света - Калина, Приора
- Крышка бензобака - Волга 31105
- Уплотнительная резинка багажника - Волга, АУДИ 80
- Внешняя антена - Митсубиси Ланцер Х
- Декор салона - Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой
- Передняя оптика - Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36
- Бампера - Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) - нужно подгонять и от опеля и от шкоды
- Бачёк омывателя - Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
- Ремень Гены 1.5 - 900-й от Газели
- Боковые зеркала - БМВ Е30, Е32, Ваз 2114...
- Шкив на генератор - от Газели 402 мотор - шкив меньше чем на УФЕ - с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
- Резинка на передний бампер - ВАЗ уплотнитель багажника
- когда говорил что корректор от 3110. там 105ая волга то))) рестайл. на них то корректор ставили только)))) и на газели рестайл вроде тоже. вот от туда они подходят на свят с фарами "киржач";.
nukolai
Сообщение nukolai » 25 мар 2012 23:11
AS Metal
Наконечники 1.1799.24.10.07
Рычаги СВЯТОГОР 1.2399.24.05.00
Шаровые 1.1099.24.05.00
заказывал вот http://www.autodoc.ru тут!
Сообщение fast » 20 апр 2012 23:04
Еще подборка аналогов (от AGen'а):
http://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=14&t=1843
Сообщение Леший » 21 апр 2012 09:51
nukolai писал(а):AS Metal
Во что обошлись шурушки? Можно ли на М2141 поставить от Святогора рычаги?
Сообщение 3AMEP3 » 21 апр 2012 23:56
Да, но, соответственно, надо менять "грибки" стабилизатора и сайленты (но, они, обычно всборе идут).
nukolai
Сообщение nukolai » 24 апр 2012 11:32
Рычаги идут в комплекте вместе с сайлентами!
olegenas
Сообщение olegenas » 31 май 2012 20:58
Сальник с этим номером Goetze 50-305667-70 на СВР неподходит,у него другой размер.
Сообщение Konst » 01 июн 2012 12:23
Грибки одинаковые что на святогор что на москвич.
Сообщение Little_CJIOH » 01 июн 2012 12:53
Konst писал(а):Грибки одинаковые что на святогор что на москвич.
Разные. И сайленты и грибки.
Сообщение Konst » 10 июн 2012 11:57
Да, разные. Обшибся.
Сообщение Little_CJIOH » 13 июн 2012 00:20
Кстати, втулки амортизатора газ-53, которые хорошо идут вместо святогоровских грибков в наличии есть, а вот от ГАЗ-52, которые подходят в москвичевский рычаг - днем с огнем не сыщешь.
