автономка на 412 от ЗАЗ
mkf
Сообщение mkf » 05 янв 2010 18:28
Чего-то не верится, что от этой фиговинки будет толк.
Теплопроизводительность радиатора печки 2-4 кВт, у этой штучки на порядок меньше.
Сообщение Wolkodaff » 10 янв 2010 19:21
На автонаходку ссылка особенно удачна! В разделе "заказ" за 1300 рублей можно купить помпу, а все остальное "не поставляется"... Так что чисто теоритически только.))))) А вообще то интересно.
BAndit107
Сообщение BAndit107 » 26 янв 2010 13:33
автор набери в яндексе "Бинар5" - греет тосол и печку в салоне, сам при нагреве до опр.температуры включает вентилятор печки. цена 14500-20500, в зависимости какие наворты к нему нада. прямой аналог вебасты
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 26 янв 2010 15:26
Если у тя машина стоит на морозе, то даже самый большой обогреватель мощностью аж 300 Вт (в чем, кстати, я сильно сомневаюсь) это как мертвому припарка! В салоне может от него ещё и есть толк, и то, повторюсь, от самого большого, а под капотом от него воздух до коллектора дойдет уже холодным...
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 26 янв 2010 15:27
Это я про ссылку http://autolux.tomsk.ru/catalog/?id=91 говорю:)
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 27 янв 2010 15:53
потребляемый ток повеселил, крутая автономка :)
Сообщение Анатолий » 27 янв 2010 18:16
Двигатель будет теплый, а кумулятор высосаный...
