сделай следующий ремонт приятным
В армии пушечное сало - как видно из названия, используется для консервации орудий.)))) Ну и машин, конечно, как везде.))))
Нет. Не про него речь. Там еще разные спецмастики есть. Для долгого хранения. Как на основе пушсала, так и на других основах.
Стыки выхлопной системы" (да и все попутные резьбы) на "жучке" смазывал обычной графиткой и никогда не возникало нужды в "болгарке".
Что касается всяких других резьб, то их было достаточно смазать перед сборкой любой смазкой (литол, пушсало, фиол, графитка), которая оказывалась под рукой.
А пушсало, как консервант, кроме исключительных плюсов при обработке скрытых полостей (не засыхает и растягивается по поверхности на жаре), имеет очевидный минус при обработке открытых поверхностей - её оттуда "сдувает". На днище моей "шахи" уже через два года после обработок следов от пушсала не оставалось...
Наверное дороги, по которым приходилось ездить на "мичуринский" были неправильные: цепи и лебёдка были стандартными принадлежностями по дождливой погоде. Брюхом по грязи, а потом по траве- обычное дело... Заводской пластизоль худо-бедно держался, а вот пушсало (две обработки)- нет.Сельский писал(а):Ну че-то неправда..Неправильно какое-то пушсало. Его ж хрен ототрешь, сколько не три, чем не смывай-все равно жирно..
А то, что пушсало из скрытых полостей лезет "пожизненно", так с этим и не спорю.
Уже лет 10 все болты и гайки подвески промазываю "дедовским" способом, мне его автомеханик еще советских времен посоветовал. В жестяную банку положил пушсало, долил отработки, нагрел до температуры расжижения, перемешал и до сих пор пользуюсь - проблем с отворачиванием не было. А еще неплохой вариант - все, что возможно(стойки стабилизаторов, болты, гайки) - изготовить из нержи или титана, что я и сделал, и само-собой замазал "дедовской" мастикой.
вот про гайки из нержи-я считаю, не самый лучший выход. Думаю, не секрет, что гайки должны быть из стали мягче, чем шпилки, таким образом при срыве резьбы срывается резьба на гайке, а ее легче заменить чем шпильку..если изготовить из легированной стали с более высокой твердостью гайку, можно сорвать резьбу на шпильке и нарваться на геморрой. А вот про смесь отработки и пушсала-спасибо, обязательно внедрю в работу)))
