Плавают обороты ВАЗ-2106
Сообщение Canon » 21 дек 2010 23:38
Palex300182 писал(а):
Анатолий писал(а):Ты еще говорил, что взял вакуум новый, переставлял?
Сегодня переставил, но эффекта это не дало :cry: Завтра буду колупать электромагнитный клапан и зачищать все массы.
из за ваку ма так не будет
Сообщение Иким » 22 дек 2010 17:13
у меня сложилось впечатление что виноват карб!ну не могу представить себе что бы нормальный карб давал 2000оборотов на холостом ходу!сьезди к другому "мужику",пусть проверят!с темперой только связь какая то не логичная... :oops:
Дмитрий_Б
Сообщение Дмитрий_Б » 22 дек 2010 18:18
был бы солекс, то у меня такая бодяга была из-за неправильно прикрученного ЭМ клапана (там если слабо или наоборот слишком сильно прикрутишь такие эффекты наблюдаются)..С озоном на классике не знаком, а на москвиче все что касается ЭПХХ отрубается удалением клапана путем перестановки трубок..
Сообщение Иким » 22 дек 2010 22:56
на ОЗОНе тоже есть ЭМК,и у них тоже бывают за....ы!
Сообщение Canon » 23 дек 2010 06:31
дада проще заглушку поставить вместо него
Palex300182
Сообщение Palex300182 » 28 дек 2010 21:37
Могу ошибаться, но похоже я нашел причину. Но обо всем по-порядку....
Днем заехал в магаз и купил два волшебных прибора МД-1 (мгновенная диагностика катушки, коммутатора и датчика холла)
http://www.neva-pl.ru/raznoe-MD-1.html
и АЗ-1 (аварийное зажигание) http://www.neva-pl.ru/raznoe-avar-zagiganie.html, надеясь, что они хоть как-то прояснят ситуацию. Подключил согласно инструкции и МД-1 сказал, что все ок. Я разочаровался и поехал в офис, но не тут-то было машина стала глохнуть чуть ли не каждые 300-500 метров, обороты скачут... Вытащил подсос на 3000 оборотов, чтобы можно было хоть как-то ехать скачки с 3000 об/мин до 700 об/мин. Потом машина просто задергалась и ехала рывками, но ЕХАЛА... добрался с горем пополам до офиса надеясь, что машинкО остынет и все снова будет в порядке. Гы-гы ... наивный чукотский парень :crazy: . Вышел часа через два в надежде побыстрее добраться до дома... завел и насторожился - обороты прыгали. Забил и поехал .... но не тут-то было если задним ходом она хоть как-то ехала, то вперед только чихала, стреляла в глушак и ацЦки звенели пальцы ... тяга, как класс отсутствовала напрочь. Хотел уже бросить тачку возле офиса, но вспомнил про волшебную железяку АЗ-1 (как же я был рад, что купил ее ). Воткнул ее в разъем идущий к ДХ и О, ЧУДО машина поехала.. 20-30 км/ч но ЕХАЛА. Подумал ДХ капец, но проанализировав все данные понял, что чудит катушка. После замены машина поехала. Единственный момент не смог в нее нормально запихать старый провод идущий к трамблеру (вроде с виду одинаковый, а сидит неплотно на катушке). Примотал изолентой, для надежности... завтрашний день покажет. На крайняк поменяю провода ибо это предпоследний шаг перед заменой машины :lol:
Сообщение Анатолий » 28 дек 2010 22:12
Мда.. Зато полмашины новых запчастей :)
Pikok
Сообщение Pikok » 28 дек 2010 23:29
Анатолий писал(а):Мда.. Зато полмашины новых запчастей :)
Эт точно!
Palex300182 - Поздравляю!
Palex300182
Сообщение Palex300182 » 05 янв 2011 18:44
Парни, радость была преждевременна. Обороты при хорошем прогреве подкапотного пространства не просто плавают, а скачут. У меня еще подозрения на "грибок" может сожрало шлицы и он мозг парит т.к. давление масло еще до кучи стало низковато.
Проблема делится на 4 этапа.
1) Холодный пуск... машинка заводится и работает идеально (троения, плавания и скачков оборотов нет)
2) Прогрев до 80 гр.... появляются легкая нестабильность оборотов хх и небольшое кратковременное троение (периодичность хаотическая)
3) Достижение рабочей температуры 90 гр... обороты холостого плавают в интервале +-80...100 об. троения становятся чаще
4) Долгое движение при рабочей температуре пихла... появляются провалы и рывки при движении. При работе на ХХ могут резко упасть обороты и машина глохнет (периодичность хаотическая).
Последний раз редактировалось Palex300182 05 янв 2011 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sirius13 » 05 янв 2011 19:30
Так ты Холл менял или нет? Если нет, то похоже, дело в нем, т.к. это единственный элемент из всего, что дает такие симптомы. Он нагревается примерно вместе с двигателем. А так как это микросхема, то есть высокая вероятность тепловых глюков.
Из-за срезанных шлицев машина не дергается, а встает наверняка и надежно.
Palex300182
Сообщение Palex300182 » 05 янв 2011 20:15
Sirius13 писал(а):Так ты Холл менял или нет? Если нет, то похоже, дело в нем, т.к. это единственный элемент из всего, что дает такие симптомы. Он нагревается примерно вместе с двигателем. А так как это микросхема, то есть высокая вероятность тепловых глюков.
Датчик Холла поменял благополучно, но проблему это не решило.
Не меняным остался только коммутатор, ВВ провода и машина :) , но в темноте провода не искрят и на массу не шьет вроде.
Сообщение Sirius13 » 05 янв 2011 20:30
Поменяй тогда коммутатор - ему тоже присущи подобные глюки.
Palex300182
Сообщение Palex300182 » 05 янв 2011 20:31
Sirius13 писал(а):Поменяй тогда коммутатор - ему тоже присущи подобные глюки.
Завтра поеду куплю и поменяю. А еще варианты (не электроника) могут быть ? Подсос воздуха, пробитая прокладка головки блока ?
Сообщение Sirius13 » 05 янв 2011 21:39
Нет, на железо не похоже.
Стрелка тахометра по всей шкале плясать не начинает?
Сообщение Иким » 05 янв 2011 21:41
несакционированный подсос воздуха-топлива не будет зависеть от температуры!меняй комут и будет тебе приемистый мотор и медаль за терпение! :)
