настройка карбюратора
Сообщение Иким » 12 янв 2011 21:50
максимыч писал(а):сейчас выставил зажигание вот таким образом
1.совместил метки на шкиве (средняя метка)
2.поставил бегунок на первый цилиндр
3.выкрутил свечу и покрутил трамблер на момент проскакивания искры
4.выставил жиклеры на карбюраторе на 2.5 оборота(кол-во и качество смеси)
вывод при газовке прострелы в глушитель где я неправильно и что сделал?
максимыч, ты неверно выставил зажигание!К/В крутится в два раза быстрее чем распредвал, отсюда следует ,что ты не попал в фазу,ошибся на 180 градусов.зажигание выставляется по четвертому цилиндру,но можно и по первому.только нужно поймать в нем такт сжатия.заткни ваткой свечное отверстие впервом и четвертом цилиндре и проворачивай К/В.из какого цилиндра вылетит ватка на тот и ориентируй бегунок трамблера.это простой и надежный способ проверенный временем.может и цилиндры не работают по этой причине?
максимыч
Сообщение максимыч » 12 янв 2011 22:22
попробую посмотрю что получится
