Стартер не срабатывает.
двигатель должен иметь гибкую медную связь с кузовом для обеспечения цепи стартера и зажигания.Выключатель "массы" должен обеспечивать протекание пусковых токов стартера (до 160А),если в твоем выключателе массы плохой контакт - стартер крутиться нормально не будет, попробуй подключить "массу" напрямую, без твоего "тумблера".
Присоединюсь к Александр57. У друга на 03ей стоял выключатель массы и друг тоже жаловался на плохой запуск. Приехал ко мне, померили падение напряжения - на плюсе в допуске, а на массе около 5В! Естественно, при таком падении не о какой прокрутке речи не шло, а выключатель нагревался как плитка. После перекладки провода мимо выключателя все пришло в норму!
Что тебе скажу: все "массовые" силовые провода у тебя приходят к медной пластине, на которой стоит выключатель массы, а эта вот медная пластина контачит с кузовом через слой ржавчины и краски. Из-за этого контакта все беды твои. Либо зашунтируй его силовым проводом, либо зачищай до блеска металл в месте контакта.3AMEP3 писал(а):Честно говоря, не знаю, он стоял штатно на авто ещё при покупке, его я и оставил.
Стартер посмотрел спец, сказал, что он и так живой, но на всякий случай всё разобрал, смазал, зачистил. Жгут массы вместе с клеммой на аккуме я поменял, плюсовую клемму тоже. Вчера днём, когда всё сделал, стартер схватил сразу. Сегодня утром опять та же беда, но всё же через несколько попыток сработал.
Хм... попробую поменять место крепления массы.ЛАГ писал(а):Была такая проблема перебрал все, оказалось закисла масса в месте крепления к двигателю (на Ф3Р на правой лапе крепления) после очистки и затяжки стало всё нормально.
В замке зажигания пусковой подпружиненный контакт(подающий "+12В" на катушку втягивающего реле) подгорает, в этом случае втягивающее реле вообще не срабатывает(нет шелчка при повороте ключа "на старт").Если же щелчок есть, то подгорели силовые контакты втягивающего реле, которые ты и шунтировал отверткой.
