глушитель
- tornado1986
я тоже сталкивался с такой проблемой, поставил новый глушак на классику, а из соединений сечет, хотя хомут затянут до талого....выяснилось 2 аспекта: хомуты на классику бывают 2-х видов, с внутренним диаметром 44мм и 46мм. В итоге если поставить большой хомут, он стянувшись до конца не будет должным образом обжимать соединение. 2-ой пункт: для лучшей герметичности я промазал до сборки места соединения красным герметиком, после сборки и высыхания герметика вся выхлопная система была абсолютно герметична. Кстати у меня тоже оказались "большие" хомуты и я решил проблему просто спилив болгаркой одну сторону
- пилил здесь
- 1.jpg (38.72 КБ) 5712 просмотров
Пробил бочку глушителя где-то теперь думаю воспользоваться вот такими материалами:
http://www.exist.ru/cat/UCat/11/220#&&F=1_1_16967)
http://www.exist.ru/cat/UCat/11/220/D3F030DA
кто-нибудь пользовался? насколько интересно этого хватит, а то новую бочку покупать дорого
Один товарищь пользовался подобной ремонтной лентой - эффект был не впечатляющий, все равно немного сифонило, но тех.осмотр он пройти вроде успел, а через несколько дней лента отвалилась...
Я пришел к выводу, что такой лентой если и можно что починить, то это саму трубу (на много раз обмотав ее), а бочку глушителя - смысла нет! Тем более, что лента обойдется возможно дороже чем сварка!
Если есть к чему варить - лучше заварить, если нет - лучше сразу сменить глушитель!
