Туго переключаются передачи.
Сообщение 3AMEP3 » 21 июн 2011 00:17
С опрокидывателями я не сдружился, с гаражом с ямой меня все побрили. Так что сегодня вечерком соорудил такую вот эстокаду для съема коробки :)
Region 70
Сообщение Region 70 » 21 июн 2011 00:38
Афигеть и не страшно было? Ну и как снял?
Сообщение 3AMEP3 » 21 июн 2011 01:18
Нет ещё. Сделал пару пробных заездов, выявил конструктивные ошибки в эстокаде, устранил их. Коробку сдёргивать только завтра буду.
Region 70
Сообщение Region 70 » 21 июн 2011 01:52
Помощь нужна могу подсабить? Завтра день свободный
Сообщение 3AMEP3 » 21 июн 2011 08:31
Да, впринципе, я с братом справлюсь, но лишняя пара рук не помешает. Так что подъезжай! Я часов в 6-7 начну.
Сообщение Сельский » 21 июн 2011 08:34
хыы..я применял вместо эстакады высокий бордюр во дворе-одной стороной на него заезжал, обалденно получалось-и надежно, и места внизу, хоть втроем ложись))
Region 70
Сообщение Region 70 » 21 июн 2011 09:03
Скажи куда подъезжать?
nukolai
Сообщение nukolai » 22 июн 2011 10:47
Как так то! Я на этих же перевертышах раз 10 мосика переворачивал! И не портил ни чего)))
Сообщение Sirius13 » 22 июн 2011 10:51
*трезвые были. :)
Сообщение 3AMEP3 » 26 июн 2011 15:46
Вычитал, что при сборке КПП необходимо выдерживать правильный зазор на главной паре. Не собьется ли он, если я соберу всё как было, т.е. оставлю те же регулировачные шайбочки, которые там стояли?
Сообщение Sirius13 » 27 июн 2011 08:17
Не должен.
Сообщение Александр57 » 27 июн 2011 08:35
собьется, зазор устанавливается с импользованием специального оборудования.Уже была тема про ремонт МКПП М-2141.Почитай еще на azlk-team.ru
Сообщение 3AMEP3 » 27 июн 2011 08:58
Кстати, у меня их небыло вообще ... :o:
Посмотрел на зубья, пятно контакта практически по всей плоскости зубов.
Зато зубы задней передачи хорошо подъедены. Прочитал, что шестерни меняются только в паре, вал разбирать не охото (тогда точно размер собью), поэтому собрал как есть. Ни я, ни "группа поддержки" ничего противоестественного не обнаружили. Зато когда снимал коробку, обнаружил сломаное крепление подушки и развалившийся выжимной.
Сейчас веду процесс сборки коробки. Если проблема не уйдет, то отдам коробку в умелые руки на растерзание.
Сообщение Александр57 » 27 июн 2011 09:58
"умелые руки" - это большая проблема!
http://www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic. ... highlight=
Сообщение 3AMEP3 » 02 июл 2011 07:55
Поставил коробку вчера на место, потыркал скорости - "тугость" в переключениях пропала, однако другая проблема не ушла: после выключения скорости, выводе в нейтраль, рычаг переключения передач не имеет свободного хода, т.е. его как будто заедает (как будто скорость ещё включена). После двух-трех движений селектором в разные стороны он нормально начинает ходить по нейтрали. Что это может быть?
