странности при пуске
А еще после промывки РХХ можно смазать силиконовой смазкой из баллончика.
нее, на Д тихонечко стоит, тойота дребезжала, а этот-смирненько так.. только при запуске такая хрень и то, как выяснилось, через раз - причем, неважно, на горячем завожу-сразу после того, как заглушил, или после ночи.. а электродроссель-да, есть у меня) что, значит смотреть датчик температуры?
кстати, свечки-то я еще не смотрел, но при замене обратил внимание, что в 4-м цилиндре у свечки изолятор был красный и потрескавшийся-типа как пробитый, что-ли..мож катушка от этих пробоев накрылась? хотя ей режим КЗ не должен быть смертельным-она ж на дугу работает..
Опять такая же хрень началась.. только если раньше помогало перед запуском подржать включенным зажигание-и не ыбло практически провала, то сейчас держу-не держу, даже на горячую провал есть. а свечки новые. А может это быть фильтр на бензонасосе? А датчик холостого хода-это перед заслонкой дроссельной который стоит и из него провода торчат?
на холодном воздухе испаряемость бензина значительно ухудшается и, при пуске двигатель работает на обогащенной смеси.
При этом, свечи "со вчерашего" были прокалены и самоочищены.При пуске на обогащенной смеси они еще не прокалены и покрываются копотью, что ухудшает искрообразование-обороты несколько снижаются.Через несколько секунд(десятков секунд) по мере прогрева свечей они самочищаются и обороты восстанавливаются.
В зависимости от качества топлива, температуры окружающего воздуха и настроек системы зажигания этот эффект наблюдался в той или иной степени на всех моих предыдущих машинах, в том числе и на нынешней Camry,состояние которой проверено официальным дилером и не выявлено никаких отклонений.
Александр57, конечно, эффект такой всегда наблюдается, но машина периодически просто глохнет - отработал стартер, пусковой подъем боротов, спускается плавно до нуля и глохнет.. ну так ведь не должно быть. из-за этой штуки позавчера ночью автозапуск ночью не смог машину прогреть, пришлось утром свечки сушить. Хотя, как я понял, заглохнет или нет-зависит от качества бензина - на Лукойле заправлюсь-глохнет и чтобы завести нужно газ придерживать, а на Роснефти заправлюсь - в тот моменте, где на лукойловском бензине глохнет, мотор так на последних силах тых-тых-тых-тых и потом врррр... заурчал на холостых.
А вот чтоб почистить датчик холостого хода - это надо "химию брызгальную" купить и в воздухозаборник на холостом ходу брызгать или надобно снять его и уже после снятия очищать?
ну просто год отъездил активно-и зимой и летом и в холода на автозапуске стоял, никаких проблем не было и свечки те же самые - NGK, по документам выбранные, что и раньше были, уже третий комплект поставил после начала такой "тенденции" - и все вот парит мозги.. так-то все бы ничего, заводил бы с педалькой и ездил спокойно-так зимой на ночь без прогрева оставишь-утром пешком на работу пойдешь
