залив масла в КПП на ваз21099
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 июл 2011 12:04
Мутишь шланг и воронку. И заливаешь.
VADIK
Сообщение VADIK » 17 июл 2011 12:10
дак я все так и сделал, оно обратно выливается
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 июл 2011 12:14
А ты не думал что там уже под завязку?
VADIK
Сообщение VADIK » 17 июл 2011 12:19
она уже 35градусов наклон у нее точно( я сливал масло чтобы вытянуть гранату, я вот сколько слил столько и хочу туда залить а не получается :shock: :?
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 июл 2011 12:22
А сколько вылелось? если грамм 100-200 то это не страшно
VADIK
Сообщение VADIK » 17 июл 2011 12:24
500 где то(((
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 июл 2011 12:30
Ты щупом проверь сколько масла!
VADIK
Сообщение VADIK » 17 июл 2011 12:32
да я даже не знаю где там щуп этот для проверки масла в каробке
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 июл 2011 12:43
Да. С правой стороны если смотреть под капотом
VADIK
Сообщение VADIK » 17 июл 2011 13:30
ноо... там отверстие есть но щупа нет
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 июл 2011 13:34
Должен быть.
Term
Сообщение Term » 17 июл 2011 13:44
на старых зубилах небыло щупа. Масло туда надо заливать пока через край не потечёт. 3.5л если правильно помню.
viksen25
Сообщение viksen25 » 20 июл 2011 20:33
может она полная? )
VADIK
Сообщение VADIK » 21 июл 2011 14:04
да не я же оттуда слил, когда гранату вытягивал, вроде коробка норм работает,Ю только задняя скорость с хрустом надо сцепление шаманить :?
