- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 17 июл 2011 19:51
ЛЁХА, я ведь предлагал МПСЗ поставить. Судя по всему, нужно менять характеристику трамблера.
Andrey-Tomsk
Andrey-Tomsk » 17 июл 2011 19:56
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а):с клапанами всё норм.
тоесть, при любой t двигателя снятие напряжения с клапана дает мнгновенную остановку онного?
Вячеслав
Вячеслав » 17 июл 2011 20:13
В моём случае я перепробовал уже ВСЁ .Излишняя компр.для узам думаю вредна.это ведь не каша смаслом.После капитоса пробег 40 тыщ. компр.13.5-13,замер длал весной.Попытаю с декомпрессию посмотрю.
Andrey-Tomsk
Andrey-Tomsk » 17 июл 2011 21:04
угу, при не понимании происходящих процессов лечение только такое /
penich
penich » 17 июл 2011 23:06
я в своё время выбросил свечи бриск которые стояли и поставил штатные - которые рекомендованы в книге - советские ещё
ну и БСЗ поставил со стробоскопом
penich
penich » 17 июл 2011 23:09
а вобще я дмаю что моя детонация была предвестницей умираюшего кондёра на трамблёре
VADIK
VADIK » 18 июл 2011 16:08
Ребята все дело в зажигании, нужно позднее поставить и все норм будет,у меня потому что иногда нормально глушиться иногда 4 сек еще чет прогудивает, наверно иногда когда глушишь один сектор поршней на спуск идет, и вот детонирует помалеху
penich
penich » 18 июл 2011 17:07
ну может ещё клапан не работает
а он помогает глушть нормально двиган
у меня клапан раобтает исправно
VADIK
VADIK » 18 июл 2011 18:01
я конечно сильно не соображаю в технике вообще, тут как я понял по этому поводу клапана и зажигание смотреть надо
penich
penich » 18 июл 2011 18:15
я имею в виду электромагнитный клапан
он должен перекрывать карб когда двиган грушица и есил он несправен то может ещё двиган на калилиьных свечах барахтаться
т е надо попробовать поставить свечи с правильным калильным чистом
правильно выставить зажигание и проверит работает ли клапан или нет
VADIK
VADIK » 18 июл 2011 18:25
ну вот видишь, я жговорю нифига не шарю
ЛЁХА БЕЛЫЙ
ЛЁХА БЕЛЫЙ » 21 июл 2011 17:49
итак товарищи: компрессия 11.5 12 12 11.5. зажигание как только не крутили, скоро уже голову трамблёру сверну. на мпсз пока денег нету(( я че подумал - а с помощью подстройки разрезной шестерни можно избавиться от детонации?
Andrey-Tomsk
Andrey-Tomsk » 21 июл 2011 23:33
ЛЁХА БЕЛЫЙ у вас детонация при движении?
компрессия это хорошо...а степень сжатия какая?
для начала посмотреть стробоскопом что с моментом зажигания.
про разрезную не знаю.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
ЛЁХА БЕЛЫЙ » 22 июл 2011 00:11
Детонация при движении. Степень сжатия - 10.2. зажигание выставлено по стробоскопу.
Sugrob » 22 июл 2011 01:55
Однако надо звездочкой играть. Попоробуй выставить ее на 5 градусов пораньше для начала.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
