Ушел ХХ
Вот к примеру клапан не держит. Значит смесь богатая была. Правильно? Опять же ты говоришь что работает адекватно только на подсосе. А если просто педалью газа удерживать обороты 2000. Как тогда работает?
Иким, исправный мотор работающий с подсосом выдаёт себя запахом выхлопа практически всегда.Запах становится резким и более выраженным, а иногда немного даже бензином попахивать начинает. По себе людей конечно не судят, но я вот например в состоянии отличить по выхлопу богатая или нормальная смесь. Причём тут была на столько богатая смесь что прекращались вспышки в цилиндрах и мотор захлёбывался.
нормально работает. Как только мотор начинает потреблять больше чем травит клапан уровень в поплавковой камере встает на место и все работает. Так и ездил: поехал - убрал подсос, торможу на светофоре - вытягиваю.Леший писал(а):Вот к примеру клапан не держит. Значит смесь богатая была. Правильно? Опять же ты говоришь что работает адекватно только на подсосе. А если просто педалью газа удерживать обороты 2000. Как тогда работает?
А каким образом исправный мотор может сжечь весь бензин при недостатке кислорода? Помним, что катализатора у нас нет. У меня и тойота с пробитым катализатором в мороз минуты 3 после пуска пахла бензином.Иким писал(а):значит вам не попадались исправные моторы...Little_CJIOH писал(а):Подсос - это переобогащение смеси, выхлоп при этом отчетливо пахнет бензином.Иким писал(а):при исправном моторе и карбюраторе выхлоп на подсосе ни чем не отличается от выхлопа на ХХ
смесь в момент пуска ОБОГАЩЕННАЯ, ПЕРЕОБОГАЩЕННАЯ не загорится...и всё прально будет пахнуть несгоревшим бензом. повторюсь: исправные узлы и агрегаты расчитаны конструкторами таким образом, что бы при любых условиях(нормальных)ничем не пахнутьLittle_CJIOH писал(а):А каким образом исправный мотор может сжечь весь бензин при недостатке кислорода? Помним, что катализатора у нас нет. У меня и тойота с пробитым катализатором в мороз минуты 3 после пуска пахла бензином.Иким писал(а):значит вам не попадались исправные моторы...Little_CJIOH писал(а):Подсос - это переобогащение смеси, выхлоп при этом отчетливо пахнет бензином.Иким писал(а):при исправном моторе и карбюраторе выхлоп на подсосе ни чем не отличается от выхлопа на ХХ
не стоит передергивать. переобогащенная смесь сгорает не полностью-отсюда запах, независимо есть пропуски зажигания или нет. а вот когда в коллектор льется бензин, (не герметичен клапан), а не подается ТВС, загореться ему тяжело.
считаю дальнейшую полемику лишенной смысла
Сомневаюсь что у москвича и жигуля всё так точно расчитано... Икиму было бы неплохо почитать теорию про горение бензина и вообще топлива
Обогащённая и слегка переобогащённая смесь вспыхивает от искры охотнее чем нормальная (стехиометрическая) или слегка обеднённая. Вот и делают подсосом это обогащение. А сгореть до тла у обогащённой смеси ну никак не получится. Зато дыму будет гараздо больше. Причём количество дыма будет определятся насколько много тяжёлых фракций в топливе. Они то и не хотят сначала загораться, а потом и нормально гореть. Конструктора это учли и сделали подсос, чтоб в момент пуска двигателю больше достатось тех самых лёгких фракций которые так легко вспыхивают.
