ВАЗ 2106, машина тупит.
Acer
Сообщение Acer » 21 июн 2006 14:10
как понятно автора у него авто тупит достаточно сильно, вакумкрректор такое сделать неможет. При сильно завышенном уровне в поплавковой камере машину завести особенно в жару практически нереально, да и при богатоу смеси она должна еще лучше разгонятся чем при оптимальной.
Да и сейчас книжки автор скачает и разберется какой карб, там на титульном листе есть их фото.
Сообщение Konst » 21 июн 2006 14:15
С большей долей вероятности скажу, что завышен уровень в поплавковой камере. Если меняли запорную иглу, то скорее всего перед установкой не выдержали её в бензине. Теперь резина на кончике иглы достигла рабочей мягкости, но уровень в камере повысился, и карб переливает. Советую съездить туда, и заставить все переделать. Месяц гарантии они вроде дают.
oll
Сообщение oll » 21 июн 2006 14:19
Я на своем карбюраторе нашел 2 винта: 1 - количество и разряжение
Acer
Сообщение Acer » 21 июн 2006 14:23
поясни что за винт разряжения, вернее где он находится и что от него меняется, т.к. в карбе нет винтов с таким названием
oll
Сообщение oll » 21 июн 2006 14:27
обязательно съездию
Сообщение Konst » 21 июн 2006 14:30
Карб как я понял солекс. Один винт качества, он находится в основании карбюратора, и доступен через небольшой туннельчик. И винт количества, он же датчик винт, он же регулятор холостого хода :) Толку их крутить нет. Они влияют только на ХХ и на переходные режимы. Не соглашусь с Асером по поводу его высказывания на счет еще лучшего разгона при обогащенной смеси. Да, до определенного предела она разгоняется лучше, но припревышении определенного уровня, смесь на столько перенасыщается, что при разгоне создается ощущение что машину держат за задницу. :) Хотя отталкиваясь от того, что черные свечи, не обязателен перелив в карбе. Может свечи гуано. Может машина не прогревается, и термостат заклинило в открытом положении. Опять же позднее зажигание даст такой же эффект. Вообще зажигание лучше выставить стробоскопом, по первому цилиндру, предварительно отсоденив вакумный коректор.
oll
Сообщение oll » 21 июн 2006 14:31
с карбюратором разобрался, по рисунку похож ОЗОН
oll
Спасибо за советы
Сообщение Konst » 21 июн 2006 14:39
Тогда должен состоять из трех частей. :)
Acer
Сообщение Acer » 21 июн 2006 14:52
если озон смотри привод второу камеры, сними крышку фильтра и газани хорошенько, заслонка на второй должна открытся будет (она управляется выкум приводом.
Сообщение Konst » 21 июн 2006 14:58
Может у него озон с механическим приводом. :)
Acer
Сообщение Acer » 21 июн 2006 15:05
от нивы))), наврядле, там скорей всего и карб допотопный как само авто.
Сообщение Konst » 21 июн 2006 15:14
Зачем обязательно от нивы, от москвича ДААЗ 2140 прекрасно подходит. На фтр встречал такого с шестеркой. У него проблема была с ЭПХХ. :)
Сообщение Zerkalo » 21 июн 2006 20:19
фига се...развили тему за один день!..) кста..пока люди работали....
Сообщение Konst » 22 июн 2006 01:02
Работничег нашелся. Мы вот мозгами работали на благо OLL'а. Мозгами привычнее... :)
