Течь масла
ASPIRIN52
Сообщение ASPIRIN52 » 30 ноя 2006 17:45
посмотрел сегодня на поддон так вот если смотреть спереди машины ну просто нагнутся на передней стенки поддона видно следы масла не подтёки и не струю масла а так чуть темнее поверхность чем другая . На что это может указавать . На прокладку или на передний сальник кв . Заранее сасибо .
Acer
Сообщение Acer » 30 ноя 2006 18:18
и прокладка крышки картера, и передний сальник может быть.
надо более детально смотреть, нужна яма и лампа, снеми защиту и с низу все просмотри и прощупай.
ASPIRIN52
Сообщение ASPIRIN52 » 30 ноя 2006 18:21
А вот если сальник кв то как это узнать и как его менять расскажи или ссылку дай где посмотреть
Сообщение fast » 01 дек 2006 01:06
Что бы сменить сальник, на сколько я помню, нужно снять шкив коленвала (ну и естесственно ремень генератора). Делать придется снизу.
Стопоришь двигатель и специальным ключем (он часто идет в комплекте с Нивой) откручиваешь гайку крепления шкива. Снимаешь шкив. Можно попробывать вынуть сальник и отсуюда, но оно того не стоит. Так что откручиваешь лобовину (она крепиться вокруг шкива на нескольких болтах/шпильках), в том числе и 3 болта от поддона картера двигателя - снимаешь ее все спокойно меняешь. Запресовываешь новый сальник подходящей оправкой и ставишь назад не забыв смазать рабочие поверхности небольшим слоем Литола! Вот вроде и все... Собираешь в обратной последовательности, гайки затягиваешь с требуемым моментом (они указаны в книжке). Прокладку, перед установкой, лучше смазать тонким слоем герметика. Кстати если моторист был еще не умудреный опытом, мог этого и не сделать... Тогда как раз теч может из-под прокладки лобовины, ПОД шкивом коленвала.
ASPIRIN52
Сообщение ASPIRIN52 » 23 дек 2006 12:58
Люди сегодня вот еще заметил когда бензофильтр менял что из под свечки первого цилиндра показалось немного масла . Что это такое ? Колпачки или нет ? Может чего с головкой ? Заранее спасибо .
Acer
Сообщение Acer » 23 дек 2006 14:17
ты получше посмотри, может прокладка крышки головы пропускает, и масло стекает на свечку.
выкрути свечку, если она сама в сильном нагаре, то либо колпачки, либо кольца (цилиндры).
посмотри другие свечи, если они в нормальном состоянии, то возможно колпачек впускного цилиндра где проблемная свечка. Если и другие свечки тоже в нагаре, то скорей всего износ колец и цилиндров.
Сообщение fast » 23 дек 2006 15:37
Согласен с Acer'ом, скорее всего подтекает прокладка клапанной крышки. А в свечной колодец уже просто стекает по головке...
ASPIRIN52
Сообщение ASPIRIN52 » 23 дек 2006 15:58
Спасибо за ответы сегодня если получится поеду к мастеру там всё что написали посмотрю .
ASPIRIN52
Сообщение ASPIRIN52 » 23 дек 2006 21:52
Сегодня был у мастера . Так вот выкрутили свечку вся резьба была сухая только повыше где уже шайбочка стоит было немного масло . А вся остальная свеча была сухая . Да и свечка открутилась очень легко Так что мы списали это на незакрученную свечу . Протёрли все теперь вот поездию посмотрим .
Сообщение Zerkalo » 24 дек 2006 19:59
хм...оно фсё равно откуда-то взялось это масло на свечках...
