Чем очистить радиатор от накипи???
Я соглашуся с UpInSmoke, но дам также совет, промыть лучше следующим макаром: 1 - снять радиатор, залить спец.жидкость, потом промыть его и продуть 2 - поставить радиатор на место 3 - залить спец.жидкость и прочистить уже всю систему 4 - промыть дистиллированной водой 5 - слить все нечистоты 6 - затем можно еще раз отдельно промыть радиатор, а можно и заливать охлажд.жидкость здесь на ваше усмотрение.
Как мне объясняли в радиаторе собираеться больше всего отложений и если промывать систему спец.жидкостью при непромытом радиаторе, то в каналы охлаждения движки может попасть какое-нибудь г..
Электролитом лучше не пробовать. Вообще, смысл мыть систему есть только в случае заправки ее в прошлом водой. Тогда там есть вероятность нахождения накипи, да и то в незначительных количествах. Вот когда я 5 лет назад ремонтировал радиатор Победы, то из него я дохрена выгреб горчицы. Старый хозяин от течи спасался так. А накипи было мало, в дом. чайнике больше.
А мой потёк и я не заморачиваясь 2 недели назад свой выбросил.
Самый лучший вариант!
Кста, если алюминиевый радиатор прополоскать электролитом, то будет очень интересный финал!
это какой интересно?два месяца назад капиталил движок ваз 2108,чистил блок от накипи и заодно промыл радиатор(основной)при помощи электролита и пищевой соды.да согласен ,финал меня впечатлил!УСТАКАНИЛСЯ ТЕМПЕРАТУНЫЙ РЕЖИМ,ОТОПИТЕЛЬ ГРЕЕТ КАК ДУХОВКА,ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕВАЕТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО!этот способ использую уже лет десять как минимум.и медные и алюминиевые радиаторы ни разу не показали "интересного финала"!Sirius13 писал(а):Кста, если алюминиевый радиатор прополоскать электролитом, то будет очень интересный финал!
Летом была проблема с охлаждением авто. Как оказалось - в патрубке термостат-радиатор была плюха грязи, которая ограничивала поток. Не знаю как она там оказалась (от прошлого хозяина "наследство"), но факт, что в системе может быть что угодно, на лицо!Sirius13 писал(а):Электролитом лучше не пробовать. Вообще, смысл мыть систему есть только в случае заправки ее в прошлом водой. Тогда там есть вероятность нахождения накипи, да и то в незначительных количествах. Вот когда я 5 лет назад ремонтировал радиатор Победы, то из него я дохрена выгреб горчицы. Старый хозяин от течи спасался так. А накипи было мало, в дом. чайнике больше.
