Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.
Сообщение Konst » 18 янв 2011 19:40
Это цена распределителя зажигания. Нужны ещё провода, катушка и коммутатор.
udav
Сообщение udav » 19 янв 2011 23:43
а тут описано какие результаты дает, мож комуто интересно будет http://www.azlk-avto.ru/azlk-2141-tyuni ... kvich.html
Егор531
Сообщение Егор531 » 26 янв 2011 19:39
Подскажи пожалуйста,взял бсз,датчик распределитель с номером 19.3706МА пойдет на 2141 с движком 1.8 или как???Просто машина в облости,а я пока в городе....
earth
Сообщение earth » 13 мар 2011 19:06
подкажите. я купил бсз а он не подходит, как не подходит я его вставил в привод а реннее или позднее зажигание отлегулировать не могу он не поварачивается задивает за блок зажимами крепления кришки!?
Сообщение Sugrob » 13 мар 2011 19:10
earth писал(а):подкажите. я купил бсз а он не подходит, как не подходит я его вставил в привод а реннее или позднее зажигание отлегулировать не могу он не поварачивается задивает за блок зажимами крепления кришки!?
Крутишь сильно. Должен регулироваться.
earth
Сообщение earth » 13 мар 2011 22:16
пробовал крепление не дает!
Сообщение Konst » 13 мар 2011 23:46
Датчик Холла в какую сторону смотрит?
earth
Сообщение earth » 14 мар 2011 18:33
он у меня без датчика холла!
Сообщение fast » 15 мар 2011 01:13
earth писал(а):он у меня без датчика холла!
что-же это за БСЗ-то такая?
Сообщение Konst » 15 мар 2011 02:52
На индуктивных датчиках. Переделка с волговского. Как то очень давно, пытался поставить такой агрегат себе на москвич, но почему эта хрень не влазила. Почему не могу вспомнить, то ли привод трамблера другой нужен, то ли еще что то, в общем я её сдал обратно и купил себе БСЗ с датчиком Холла. О чем не капли не жалею.
Figure
Сообщение Figure » 30 июн 2012 23:58
ilya0077 писал(а):газ в пол, такое ощущение, что начинает тормозить.Чуть отпускаю-разгоняется.Тоже самое на четвёртой. До установки БСЗ было всё в порядке.Трамблёр отстроен.Зажигание несколько раз выставлял по стробоскопу!
DreamGate писал(а):Вот примерно таже беда, вакум-коректор слишком быстро меняет угол, как исправить сие неблагополучие?
Konst писал(а):Вакуумный корректор угол меняет на нагрузочных режимах работы двигателя. Так что исправлять тут ничего не надо. Детонация в двигателе может возникать и по другим причинам.
DreamGate писал(а):берут трубку от корректора ,воздух отсасывают , и такое впечатление что там просто "клапан открыт либо закрыт"
Вакуум-корректор должен менять угол ПЛАВНО. Если ступенчато - это проблема его подшипника. Я не щупал 54.3706 с Холлом, но в контактной системе заедание этого подшипника - постоянная беда. Неужели БСЗ унаследовала эту проблему?
верняк
Сообщение верняк » 28 июл 2012 17:11
:good:
На ХХ вакуумник не работает , опережения нет , только установленное поворотом трамблёра , затем когда открывается заслонка - разрежение плавно меняется с оборотами и степенью открытия заслонки , но определить его величину без манометра затруднительно. У Вас контроллер Майя кто нибудь ставил на мосика?
Сообщение Sirius13 » 28 июл 2012 20:23
верняк писал(а):У Вас контроллер Майя кто нибудь ставил на мосика?
У меня МПСЗ-ZH II стоит, но на Жигулях.
верняк
Сообщение верняк » 28 июл 2012 21:06
Я к сожалению с ней не знаком , сразу попал на Майю . Весчь приятно удивляющая , куда там бесконтактному зажиганию - рядом не стоит.
Сообщение Sirius13 » 28 июл 2012 22:06
верняк писал(а):Я к сожалению с ней не знаком , сразу попал на Майю . Весчь приятно удивляющая , куда там бесконтактному зажиганию - рядом не стоит.
Те же яйца, только в профиль.
ЗЫ. В Кузне есть Князь О_о!?
