Dinar
Сообщение Dinar » 05 фев 2013 21:57
попробовал с баллончиком дезодоранта, никаких изменений не заметил, погода еще ветреная была может из-за этого,зажигание пока не трогал по причине сильного ветра
Сообщение Иким » 06 фев 2013 09:30
стробоскоп может помочь определить стабильность работы движка(метка бегает или "спит), вот выставлять зажигание проще при помощи простой лампочки...
Сообщение Александр57 » 06 фев 2013 09:42
Dinar писал(а):попробовал с баллончиком дезодоранта, никаких изменений не заметил, погода еще ветреная была может из-за этого,зажигание пока не трогал по причине сильного ветра
Дезодороант имел надпись "Огнеопасно" (Flammable)?
Если есть такая надпись, то у тебя нет подсосов.
Сообщение Александр57 » 06 фев 2013 09:50
Dinar писал(а):метки сам с отцом ставил, зажигание один дядька ставил с помощью стробоскопа, под головку две прокладки засунули это не может повлиять?
Может! Фазы газораспределения смещаются относительно положения поршней, для коррекции нужна "разрезная" шестерня распредвала.
Убедиться во вредоносности установки второй прокладки можно, проверив несовпадение меток шкива коленвала(0 градусов) и метки на шестерне распредвала при положении 4 цилиндра в ВМТ.
Лучше удалить лишнюю прокладку и, тем самым, восстановить номинальные параметры ГРМ. "Ловля" УОЗ стробоскопом или вручную не даст номинальных параметров.
Последний раз редактировалось Александр57 09 фев 2013 15:53, всего редактировалось 2 раза.
Dinar
Сообщение Dinar » 06 фев 2013 10:08
знак огнеопасно стоял, вторую прокладку поставили для подстраховки, тк зеркала гильз прилегащие к блоку и голловке не были перпендикулярны к оси цилиндра изза чего пришлось на токарном станке расстачивать их, высоту выводили медными прокладками разной толщины и на вский пожарный поставили вторую, чуть потеплеет втогрую прокладку уберу, этим заниматься теплого гаража нет, спасибо за советы
Dinar
Сообщение Dinar » 06 фев 2013 12:59
зажигание чуток покрутил ща обороты появились до 4т подымается дальше не стал, но треск и свист все еще есть и если ход педали газа разделить на три части то первая нормально работает, а вот во второй изменения в оборотах и тяге нет, а дальше тоже нормально идет
Сообщение Леший » 09 фев 2013 11:18
Всем привет! У меня вопрос к бывалым. Колпачки маслосъёмные нужно поменять. Помогите с выбором фирмы производителя и места приобретения. Нужны "жигулёвские". 8 лет назад ставил какие то французские, киричного цвета, а названия не помню. Дубанулись немного, но не рассыпаются.
Сообщение Sirius13 » 11 фев 2013 09:22
Леший писал(а):Колпачки маслосъёмные нужно поменять. Помогите с выбором фирмы производителя и места приобретения.
Я на экзисте Гётце заказываю, партнамбер 50-306670-50.
Сообщение Леший » 11 фев 2013 17:58
Спасибки
myxa_
Сообщение myxa_ » 13 фев 2013 18:07
Народ, может кто видел темы, на драйве2 например, про установку центробежной крыльчатки в печку Ваз классики, Нивы?
Я сейчас доделываю уже, но интересно посмотреть другие варианты - исполнения.
На классический Москвич таких тем я достаточно много видел а вот про Ваз не встречал.
krv
Сообщение krv » 14 фев 2013 00:23
myxa_
Сообщение myxa_ » 14 фев 2013 01:32
Два таких исполнения видел.
Хмм. я просто крыльчатку поменял, штатный моторчик оставил, он крутит вроде весело. Ну видать я иду своим путём. Посмотрим что получится в итоге, дует очень сильно.
Сообщение Sirius13 » 14 фев 2013 11:48
Чтоб тепло дуло нужен годный радиатор.
myxa_
Сообщение myxa_ » 14 фев 2013 14:33
Радиатор советский, нормальный, все пластинки выправил ему, сутки в уксусе купал, чистый и блестящий теперь. Не готов я пока на новый трёх рядный раскошелится. Да и крыльчатка дует как надо. Протестирую, фотки, замеры кину, я в результате уверен.
Сообщение Sirius13 » 14 фев 2013 15:48
Новые радиаторы гоуно! Старому надо было механическую чистку устроить, отпаяв один бачок.
