KOSTYAN_70RUS
Вот я и вернулся
Всем привет!
Парни, бида случилась. Авто - Ford focus II гарантийный, сука. Ключ закрылся под капотом и не открывается, где в Томске можно выточить ключ по личинке замка, с учетом того, что болванка уже есть - оригинальная фордовская. Ключ Сервис отказался резать на ней, в итоге ценник встает в 4 рубля (их работа + болванка)
А за болванку уже 3 заплачено...
Всем привет!
KOSTYAN_70RUS
ты уверен? уже сталкивался с таким? это на расход влияет?FLANKER писал(а):KOSTYAN_70RUS у тебя проблема в следующем. Во всем виноват увеличеный зазор в дроссельном узле, просто от времени такое бывает. Подергивания вызваны тем, что из-за этого зазора РХХ не может отрегулировать корректно холостой ход. Вот и все, проблем лечится установкой нового дроссельного узла.
KOSTYAN_70RUS
так то цена на нее в экзисте уж очень кусучая(( где ж ее подешевле можно найти? это точно в ней дело? не из за датчиков и т.п?FLANKER писал(а):KOSTYAN_70RUS у тебя проблема в следующем. Во всем виноват увеличеный зазор в дроссельном узле, просто от времени такое бывает. Подергивания вызваны тем, что из-за этого зазора РХХ не может отрегулировать корректно холостой ход. Вот и все, проблем лечится установкой нового дроссельного узла.
KOSTYAN_70RUS
главное вот еще какая особенность: когда заведешь двигатель-секунду-две работает ровненько. чисто. потом начинает подтряхивать и из глушителя иногда слышны перебои.FLANKER писал(а):KOSTYAN_70RUS у тебя проблема в следующем. Во всем виноват увеличеный зазор в дроссельном узле, просто от времени такое бывает. Подергивания вызваны тем, что из-за этого зазора РХХ не может отрегулировать корректно холостой ход. Вот и все, проблем лечится установкой нового дроссельного узла.
ну у меня поношеный дроссель, на расход не сильно влияет. Можно поставить от ЗМЗ 406 только подогнать отверстия надо. Про надо смотреть катушки и датчик на распред валу, лямбда может мозг парить. Много чего надо смотреть. Попробуй еще мозг обнулить. Скинь клемы с АКБ минут на 5-10, потом одень и заведи.
олег19762012
KOSTYAN_70RUS
свечи и в.в провода новые. сам ставил неделю-две назад. после смены ничего не изменилось. налета на свечах ни какого коричнево-красного(как должно быть) небыло т.е смесь бедная?Tomsk_customs писал(а):ну я бы однозначно на дросель не грешил, тем более заслонку можно отрегулировать. а если износ-восстановить.
проблема много из-за чего может быть-свечи, провода вв, грм, итд.
KOSTYAN_70RUS
обнулял. не помогло.FLANKER писал(а):ну у меня поношеный дроссель, на расход не сильно влияет. Можно поставить от ЗМЗ 406 только подогнать отверстия надо. Про надо смотреть катушки и датчик на распред валу, лямбда может мозг парить. Много чего надо смотреть. Попробуй еще мозг обнулить. Скинь клемы с АКБ минут на 5-10, потом одень и заведи.
KOSTYAN_70RUS
ладно. попробую. прокладку же сразу РХХ поменять на новую?3AMEP3 писал(а):Чёт, ты Андрюха, помоему, путаешь. Если дроссель закусывает, то хх высокий и всё! Неровной работы обычно не наблюдается.
to KOSTYAN_70RUS, попробуй для начала помыть рхх и прочистить форсунки (Дроссель ни в коем случае не мой).
