Конструктор
воздух весь вытравил из системы?отводящий патрубок должен чуть прохладнее быть.если темпер одинаковый то вполне возможно перегородка в радиаторе стоит некоректно.еще возможен перекос или неполное закрытие заслонки с улицы!shayrmaa писал(а):Помогите победить печку!!!!!!!!!!!!!!! Поставил новый радиатор от печки, и все!!! тепла в машине не стало, трогаю патрубки все горячие, радиатор тоже а на выходе тепла 0 целых хрен десятых. Что такое может быть?
Заметил интересную особенность - прогреваю машину, включая печку - дует тепло, рабочая температура достигнута. Стоит же поездить минут полчаса, на оборотах примерно 2-2,5 тыс. и ощущается значительный прирост тепла! Причем после непродолжительных стоянок, когда двигатель остывает примерно до 50, после достижения рабочей температуры печка опять жарит со всей дури. Такое ощущение, что радиатор отопителя долго нагревается. Пробок воздушных в системе нет, стоит помпа от Газели. Особенно заметен эффект при небольшом морозе, градусов 15 примерно.
В чем причина? Помпа расположена горизонтально, но не думаю, что дело в этом. Если забит радиатор печки, то тепла не было бы вообще! Ах да, входящий патрубок на первой стадии горячий, но рука свободно терпит, после нагрузки обжигает пальцы. М.б. слабая циркуляция потока на малых оборотах ввиду подношенности крыльчатки основной помпы?
Жду ответов..
Опять же, Когда менял термостат, он слегка продувался на большой круг при комнатной температуре... Но по прибору температура ровно 90 и во время движения не отклоняется, во всяком случае, это не заметно.
Жду ответов..
