Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.
DreamGate
Сообщение DreamGate » 24 окт 2006 12:51
ага , а если детонации тютю , а угол зажигания по стробоскопу выставлен
Сообщение Konst » 24 окт 2006 14:46
А вчем тогда запара?
DreamGate
Re: После установки БСЗ
Сообщение DreamGate » 24 окт 2006 15:11
ilya0077 писал(а):. выставил зажигание, решил проехаться: первая, вторая, третья-газ в пол, такое ощущение, что начинает тормозить.Чуть отпускаю-разгоняется.Тоже самое на четвёртой. До установки БСЗ было всё в порядке.Трамблёр отстроен.Зажигание несколько раз выставлял по стробоскопу!
У меня по крайней мере трабл в том что , слишком быстро изменяется угол зажигания ,так мне на сто сказали , да я и сам видел отстраивают по стробоскопу берут трубку от корректора ,воздух отсасывают , и такое впечатление что там просто "клапан открыт либо закрыт" изменения мгновенные, зато расход уменьшился до 5 литров, но тупиииииит :cry:
Сообщение Konst » 24 окт 2006 15:26
Оно так и должно быть. А тупит из за того, что снята трубка вакуумного корректора.
DreamGate
Сообщение DreamGate » 24 окт 2006 15:32
странно , ведь трубка на месте
Сообщение Konst » 24 окт 2006 17:39
Тогда смотри карб...
Сообщение Tomsk_customs » 14 ноя 2006 01:28
Надыбал вроде как с MZMA.Net
Может кто-нибудь видел в продаже?
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 15:15
А можно белее подробную схему подключения проводов, по принципу к + подключаем провода № такой то от ЭПХХ и № такой то от комутатора ??? если не трудно
Последний раз редактировалось LION81 15 дек 2006 21:06, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение fast » 15 дек 2006 18:17
Полная схема подключения бесконтактной системы зажигания и блока управления клапаном холостого хода (ЭПХХ).
Отсканирована из иллюстрированного альбома по М2141
Полная схема подключения БСЗ и ЭПХХ
P.S. Нумерация контактов, на рисунке, коммутатора и блока ЭПХХ, идет по-порядку сверху вниз
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 18:32
огромнейшее спасибо за схему
Сообщение Konst » 15 дек 2006 20:01
Приведенная схема подключения ЭПХХ справедлива при использовании карбюратора Солекс.
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 20:01
история с продолжением.
Все началось с того,что моя машина встала по среди дороги, в результате осмотра было выесненно что отсутствует искра.
В результате этого факта было принято решение о полной замене системы зажигания на БСЖ.
Было купленно всве согласно списка,включая немецкую катушку, селиконовых высоковольтных проводов и даже новых свечей.
С помошью Константина и Артура был найден + замка зажигания и воодружен на место Б+ на катушке, остальные посаженны на другую клейму.
И вот старт - в итоге: не большое дытление из карбюратора и все...дальнейшие попытки реанимировать Космич не увенчались успехом...
И что же теперь делать???
Сообщение Konst » 15 дек 2006 20:10
Теперь тебе нужно выставить первоначальный УОЗ. Берешь тестер, цепляешь его на зеленый провод на трамблере. Выставляешь первый цилиндр на 10 гр. до ВМТ. ,(первая метка по ходу вращения шкива) и медленно вращая трамблер, добиваешся момента появления -исчезновения напряжения 5 вольт на этом проводе. Все это проделывается при включенном зажигании. Дальше проверь правильность установки ВВ проводов.
Отцепи один из насвечников, вставь свечу, и прверь искру. Если есть искра, машина должна завестись. Пробуй, пиши что получилось. :)
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 20:53
я уже хотел выставлять УОЗ но не обнаружел метки на шкиве... высоковольтка висит правильно
LION81
Сообщение LION81 » 15 дек 2006 20:55
а от -08 блок управления ЭПХХ к нам пойдет?
