Как уменьшить время разгона на один заезд!
Сообщение Sugrob » 15 июн 2010 12:44
Сделай риску на блоке и трамблере, чтобы при случае можно было вернуться к нормальным настройкам, а от этой риски уже крути понемногу.
Сообщение Александр57 » 15 июн 2010 14:11
3AMEP3 писал(а):
Колёса 175/70(не помню, надо посмотреть) /R14 Всесезонка камовская :)
По зажиганию: не знаю, смогу ли я правильно выставить его, боюсь всё только ухудшить, я думал можно в карбюраторе что-нить подкрутить, а с зажиганием, сколько туда не лазил никак не могу правильно выставить на слух.
Если других колес нет,то и не стоит размышлять.
Зажигание подъезжай, выставим вместе.
В карбюраторе регулируется:
-уровень топлива в поплавковой камере(при низком уровне - перебои под нагрузкой, при высоком - переобогащение смеси и повышенный расход);
-пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок ( с пуском же у тебя нет проблем?);
-качество смеси на холостом ходу (система холостого хода влияет до 1500-2000 оборотов, в нагрузочных режимах не оказывает влияния).
Больше в нем ничего не "подкручивается", нагрузочные режимы определяются сечением и соотношением топливных и воздушных жиклеров.
Сообщение Сельский » 15 июн 2010 14:44
Ведущие наоборот, можно приспустить, аля слики.
это нужно,Э когда колеса срываются в букс, здесь колеса в букс не сорвутся, а трение существенно уменьшится когда колеса перекачает. Вот ради интереса попробуй на своей машине сперва приспустить, как ты советуешь, проехать с нормальной скоростью, не разгоняясь особо, а потом перекачать, как я советую и там же проехать - сразу почувствуешь разницу. на приспущенных она -- как на цепях будет, еле проворачивать
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 14:46
основательно идёт подготовка))
Сообщение Tomsk_customs » 15 июн 2010 14:53
дык в том то и смысл что колеса сложнее будет в букс сорвать и можно на старте вваливать с бОльших оборотов. имхо
vsegda_gotow писал(а):основательно идёт подготовка))
разве в клубе ист'оводов не появилась тема в духе "пацаны че делать, я с москвичем 2141 на драг поеду" ? :)
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 15:00
не, мне пох, проиграю или нет, но интересен результат)
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 15:02
да и подготовка тут прёт, блин)))
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 15:30
А мне-то как интересен :)
Ну дык... такое эпохальное событие... Надо фотиков, камер замутить по-больше!
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 15:36
на каждый метр дистанции :crazy:
Сообщение Tomsk_customs » 15 июн 2010 15:42
журналистов и шампанское не забудьте :First:
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 16:21
чёт как я пришёл, советы кончились или в привате нитро устанавливаете???? :shock:
Сообщение Сельский » 15 июн 2010 16:29
если резина не лысая, при всей дури и желании не сорвет он колеса в букс) а вот в дальнейшем сопротивление колес скажется
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 16:34
факт, лучше перекачнуть...
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 16:51
При утопленной педали на старте охотно проварачиваются в течении 0,5-1 секунды на асфальте (накачены на 2 очка)
Сообщение Tomsk_customs » 15 июн 2010 17:16
по телеку драг смотрели?
у кого там колеса перекаченные?
какое сопротивление создает менее накаченное колесо?
говорим про ведущие колеса.
Конфиг на драге обычно спереди селедки а сзади "огого" полуспущенное(на заднем приводе).
