бензин+газ
Ставят. Баллоны такие же по размерам, только материал углепластик.
Прошлую зиму ездил без помпы, было тепло, шланги везде на 16, думаю, как изменить сечение шланга от коллектора? Гайку вставить?
Блин, тока сейчас дошло... Я же когда кран врезал, выкачивал тосол из верхнего бачка радиатора, мог и завоздушить..
Плюс ко всему, на первой скорости улитки и на 3й скорости её же +2 штатного мотора отопителя, температура воздуха из сопел не меняется... Если во всем виноват воздух, то придется застрелится от позора...
Поставил газ (2141 F3R). Обрудование итальянское ставил в "секторе газа". сначала выпучили глаза : "Ваш москвич столько не стоит (27т.р. баллон вместо запаски)". Установили за пол дня, отправили на заправку после установили програмное оборудование (прошили газовый комп). Ставил в начале декабря первые 2 заправки не мог нарадоваться, пока не изчез газ и не стали возить другого качества (кажется мыльджинский). После нескольких заправок мучил установщиков, на газу не ехала постоянно переключалась на бензин. В конце концов разобрался оказывается для увеличения давления добавляют азот, после этого открытия машина стала более или меннее адекватна (проблема совсем не исчезла но стала проявляться только при резком нажатии на газ). Вывод удовольствие от езды на газе только при хорошем качестве топлива. Парни из сектора газа могли бы новичкам объяснять азы пользования аппаратурой (и клиенту приятно и самим меньше хлопот). При хорошем качестве газа разницу при переключении не ощущаеш. Расход газа 12 литров.
Конструктор
смесь пропан-бутановая зимняя-пропана 60 процентов или более,летняя-бутана 60 процентов или более.отсутствие в продукте воды и щелочей,а так же содержание серы не более 0,015 процента от веса газа...если все условия соблюдены,торазницу в приемистости мотора почувствует только"гурман"...а теперь побробуй проверить все парметры на ГЗС!
Конструктор
Ненененене!!! Водовка хорошая еесть! Вот уж я насколько к ней чувствительно отношусь, но после зеленой марки, даже после мнооого зеленой марки - не болею.. ну и абсолют нравится, но по праздникам, как говорится)
А с бензином-эт вы верно говорите, я как провел эксперимент, теперь не удивляюсь ненадолго появляющимся всяким потерям тяги и прочее..а эксперимент прост до невозможности - на разных заправках по канистре 10 л набрал 92 - и в холодный сарай, потом оттудова заправлялся и оценивал уровень льда на дне..лед был со всех заправок! но на некоторых чуть-чуть всего, а на некоторых прям чувствовалось.. уж не знаю, в баке как он не оседает-тает, что-ли, но теперь по-возможности "вымораживаю", прежде чем залить..
