Стартер не срабатывает.
Сообщение Иким » 02 фев 2011 09:16
если даже втягивающее не разборное(завальцованное)при большом желании разбирается при помощи хорошей отвертки.проверено не на одном втягивающем!разворачиваются силовые контакты,либо зачищаются,либо заменяются(определяется после вскрытия)потом аккуратно вальцуется и ВУАЛЯ!стартер работает как новый.
Сообщение 3AMEP3 » 02 фев 2011 12:47
Иким писал(а):если даже втягивающее не разборное(завальцованное)при большом желании разбирается при помощи хорошей отвертки.проверено не на одном втягивающем!разворачиваются силовые контакты,либо зачищаются,либо заменяются(определяется после вскрытия)потом аккуратно вальцуется и ВУАЛЯ!стартер работает как новый.
Спасибо за совет. Действительно, нашёл в интернете статью по ремонту втягивающего на Ф3-х движках.
Сообщение 3AMEP3 » 07 фев 2011 12:16
Спасибо за подсказки, проблема, действительно была во втягивающем - разобрал, зачистил, собрал - всё заработало. Хотя, вскрыв, я не заметил, чтобы контакты были сильно окислены, но всё же результат на лицо!
Сообщение Sirius13 » 07 фев 2011 12:41
Может, замаслены были? У меня давненько с трамблером такой конфуз вышел - масло попало. Прыснул жидкости для чистки карба и норм.
Сообщение 3AMEP3 » 07 фев 2011 12:51
Да нет, вполне себе нормальные контакты, сухие. Разве что очень тонкий слой окиси. Не знаю, может когда-нибудь опять вскроется... Тогда уже возьму новое втягивающее.
ikaz
Сообщение ikaz » 08 фев 2011 20:04
Может,пятаки были слабовато протянуты?
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 15 фев 2011 15:04
скорее всего окислились пятаки втягивающего,совет-меняй его в сборе
