Снимаю ГБЦ.
Сообщение Konst » 09 июл 2011 11:22
Регулятор XX на этом двигателе перебирался. После переборки работал нормально, но до переборки глючил точно так же. На сколько я помню, якорь задевал за стенки соленоида и клинил.
Сообщение 3AMEP3 » 09 июл 2011 11:27
Konst писал(а):Регулятор XX на этом двигателе перебирался. После переборки работал нормально, но до переборки глючил точно так же. На сколько я помню, якорь задевал за стенки соленоида и клинил.
Можно краткую инструкцию по переборке. :) Чем закупиться надо? Как делать?
Сообщение Konst » 09 июл 2011 11:52
Этим ни я занимался. Но насколько я помню основной проблемой было обеспечить соосность якоря и соленоида. А потому как там зазор между якорем и соленоидом очень маленький, то любая пылинка соринка приводят к подклиниваниям. Проблема была его разобрать, потому как он на сколько я помню был завальцован. Потребуется блок питания с плавной регулировкой напряжения. Для тестирования собранного девайса.
mkf
Сообщение mkf » 09 июл 2011 22:51
Некоторый народ отмывает РХХ с дросселем растворителем монтажной пены. Но это ядреная штука, надо быть аккуратным.
Сообщение 3AMEP3 » 09 июл 2011 23:57
Промыл РХХ очистителем карба - обороты перестали скакать, но теперь иногда заедает дроссель - не доходит до конца и обороты чуть выше нормы. Приходится или перегазовкой резко сбрасывать, или рукой доводить. Где почистить? Или пружину поменять? Стоит ли разбирать дроссель?
Region 70
Сообщение Region 70 » 10 июл 2011 00:54
У меня такая же ситуация. Заезжал на Ильмера мне сказали, что это болезнь. Со временем он натирает канал внутри дросселя. И получается такая ерунда. С этим ни чего не зделаешь
Region 70
Сообщение Region 70 » 10 июл 2011 00:57
Хотя может и можно. Есть еще вариант что сама заслонка разболталась и начинает цеплятся.
