Анатолий! Не надо никаких промывок! Лей новое масло и не парься! Промывочные масла (те, что в магазах продаются) - жуткое Г! От них проку не больше, чем от отработки.
Из масел могу порекомендовать ZIC A+ 10W-40 на лето, 5W-30 на зиму. Сам на них 4 год езжу без проблем.
Пасиб, промывать буду новым маслом. Для себя выбрал Равенол, считается, что он для двигателей работающих на газу.Sirius13 писал(а):Анатолий! Не надо никаких промывок! Лей новое масло и не парься! Промывочные масла (те, что в магазах продаются) - жуткое Г! От них проку не больше, чем от отработки.
Пятиминутка - жэсть! Применять только по назначению врача!
Применяется в особо сложных случаях (лаковые отложения с палец и т.д.). В основном, исключительно едкие вещи, иногда после применения может потребоваться замена сальников. Но нет альтернативы, когда нужно отмыть реально грязный двиг.
добавлю к вышесказанному лишь то, что меняю по состоянию масла: потемнело, значит уже содержит всякую вредную дрянь и его лучше менять.Получается для разного состояния двигателя разный пробег, но уж больше 8 т.км точно не езжу без замены,в последнее время запал на синтетику Elf 5W40.
Если не секрет,на чем передвигаетесь?И как масло моет?просто тоже ищу "свое" масло.сейчас пользую кастрол 0w30 синтетика,но что то угарает оно(пробег 25000).А про Elf читал мнение,что моющие свойства оставляют желать лучшего...
по причине продажи Toyota-Chaser GX-100 пока в эксплуатации Mazda Familia Sedan.ездит больше сын,мое обслуживание.Кастрол побаиваюсь, сильно много было подделки, да и про угар наслышан.
предыдущую смену Elf сделал на 8000 км, уже стало черным, хотя по уровню нисколько не ушло, значит моет неплохо.
На Toyota-Chaser использовал Agip 10W40 полусинтетика и тойотовское в жестяных банках 5W40 синтетика, тойотовское начало угарать или уже жор начался:уровень от Max до Min за 10000км снизился при общем пробеге 170000 км(реальный по сервисной книжке).
на эльф хорошее масло ездил на нём, и у меня знакомый который продажеё занимается говорит что тока в эльфе и тотале уверен что не подделка. А кастрол гамно то ещё, вечно деёться куда то. А сам езжу ужы замены 3 как на равеноле и всё хорошо.
И подскажите пожалуйста Эльф 5в50, 50-это же толщина масляной плёнки??? То есть в отечественное авто само то будет???
Читал, читал и... НИ ХРЕНА НЕ ПОНЯЛ! Об чем речь? Нужна ли промывка при смене масла? Так мы это в другой теме уже обсуждали. Если просто меняешь масло - промывать не надо, если переходишь с синтетики на минералку или обратно, то следует промыть.
Езжу на ZIC щас 5W30, Хочу попробовать 5W20.
