Как уменьшить время разгона на один заезд!
Сообщение Сельский » 15 июн 2010 19:03
потому что мощность большая и много времени теряется на старте на пробуксовку, это время экономят, жертвуя сопротивлением на дальнейшей дистанции, в нашем случае я считаю целесообразным пренебречь возможностью срыва колес на старте ввиду малой мощнсти и выиграть на сопротивлении, хотя, лучший вариант - попробовать оба способа)
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 15 июн 2010 19:41
я понимаю, если речь идёт как минимум о 250 и выше кабыл, которые смогут сорвать колёса в букс и на второй и на третьей...атут при старте разок колесо провернёт и усё...короч олег, бери с собой копр-ор ешо :-D будем эксперементить :Crazy3:
Сообщение Zerkalo » 16 июн 2010 07:41
Хм) Исту тока и остаёцца, что выкинуть запаску и сложить зеркала) а в Мосике, простор для инноваций в перемежку с нанотехнологиями.
определитесь с трассой драгеры), потренироваццо нужно каждому, особенно надо накатать навыки работы с механической коробкой, с точностью до наносекунд)
радует то, что народ вмесился с радостью, эт как в мазут с разбегу)
vsegda_gotow
Сообщение vsegda_gotow » 16 июн 2010 09:45
а мне то что треницо? трогание с оборотов газ/тормоз/ручник?))) бензу с октановым числом 95, и усё...
Сообщение Zerkalo » 16 июн 2010 11:36
ЭЭЭЭЭ..) У вас там что, ещё и дрифт в конце? 80)
Сообщение Dark_Angel » 16 июн 2010 11:43
Zerkalo писал(а):Хм) Исту тока и остаёцца, что выкинуть запаску и сложить зеркала)
фиг-то там, зеркала нельзя складывать - минус одна секунда на четверть мили.
Сообщение Sirius13 » 16 июн 2010 13:57
Натяжитель цепи на автомат поменять. И крутить, крутить! ;)
Сообщение Tomsk_customs » 18 июн 2010 18:43
3AMEP3, как успехи?
Сообщение Zerkalo » 19 июн 2010 10:05
не молчи)
Сообщение 3AMEP3 » 19 июн 2010 11:26
Tomsk_customs писал(а):3AMEP3, как успехи?
На днях устроим заезд! Решил не ставить никаких примочек, оттачиваю мастерство, правда боюсь, коробке это "не подуше" вторая стала туго включаться/выключаться. Пробывал крутить до 6и тысяч, чувствуется сильное падение мощности на высоких оборотах, оптимально будет скорее всего 5400-5600.
Пока что никто не верит в мою победу! Самый распространённый довод: "это ж иномарка как никак, а у тебя Москвич"!
Ещё я, помоему, когда разбирал приборку, стрелку спидометра поставил неправильно (на уменьшение скорости), поэтому, вполне возможно, что разгонялся я при замерах не до сотни, а до 110. Если ничего в планах не изменится, в понедельник отпишусь по результатам и подкреплю видеотчтом!
Сообщение Zerkalo » 19 июн 2010 15:05
на четверти мили до 110? или просто мерил до 100? нада трениццо именно на четверти)
Сообщение Tomsk_customs » 19 июн 2010 16:39
3AMEP3 писал(а): Пока что никто не верит в мою победу! Самый распространённый довод: "это ж иномарка как никак, а у тебя Москвич"!
Тут верят!
3AMEP3 писал(а): Самый распространённый довод: "это ж иномарка как никак, а у тебя Москвич"!
Так говорят люди, которые дальше своего носа ниче не видят. Этим и пользуйся ;)
Как у оппонента успехи, результаты какие?
Сообщение Dark_Angel » 19 июн 2010 18:29
Tomsk_customs писал(а):Так говорят люди, которые дальше своего носа ниче не видят. Этим и пользуйся ;)
тут дело не в "иномарка-москвич", тут дело в реальности.
Москвич - 1055 веса, 76 лошадей, 121/3400 н*м момента, удельная мощность 13.8 кг/лс
Ист - 1020 веса, 109 лошадей, 141/4200 н*м момента, удельная мощность 9.4 кг/лс.
вопросы есть? :(
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 19 июн 2010 19:25
нет ничего невозможного! я верю.
Сообщение Tomsk_customs » 19 июн 2010 22:46
вопросы есть? :(
Дим, я привел показатели из максимально возможного соотношения масса/кобыли в комплектациях иста.
Есть комплектации с весом под 1200 и 105 л.с. (мотор 1.5)
Тем более что что кони эти-японские сферические :)
