DRL или днем с огнем
Игырь
Сообщение Игырь » 02 дек 2010 14:50
Спаял драйвера для ДХО(для каждой фары свой драйвер). В микросхемках есть полезный вывод для отключения светодиодов. Добавляется один транзистор и пара резисторов и управление отключения ДХО при включении ближнего , готово(Желтенкий провод). Общее потребление ~15Вт. На 15в блоке питания показывает 1,01А. При блокировке ближним светом, потребление 1,5мА. Осталось корпуса под светодиоды доделать. :)
Сообщение Sugrob » 02 дек 2010 15:26
Симпатично получилось. Светодиоды по 3 Вт? Какие номиналы сопротивления и индуктивности брал? Микруху сразу купил или под заказ привозил?
Я думаю, что выключать ДХО надо сигналом габаритов, а не ближнего света, иначе при переключении на дальний они опять врубятся.
Сообщение Sirius13 » 02 дек 2010 15:35
Про габариты согласен. ДХО должны при включении габаритов гаснуть либо снижать яркость. Так написано.
Игырь
Сообщение Игырь » 02 дек 2010 15:39
Светодиоды по 3Вт, Индуктивность 47мкГн(ток до2,2А). Микросхемы и Индуктивности под заказ в ЭлкоПро. Сопротивление нечем измерить. Взял проволоку(точно даже незнаю, константан или манганин). На 2 метрах измерил сопротивление (~2,7 Ом получилось) примерно отрезал 13см. получил ток 630-640мА. Потом путем отрезания подогнал под 800мА.
Игырь
Сообщение Игырь » 02 дек 2010 15:54
Sirius13 писал(а):Про габариты согласен. ДХО должны при включении габаритов гаснуть либо снижать яркость. Так написано.
Приведи где про это написано. Я только читал, что ДХО должны отключаться при включении БС, про габариты не видел. Точнее включать габариты с ДХО не возбраняется.
У меня будет так:
ДХО светят при включении зажигания, при этом так же включенных габаритах и при моргании ДС.
Выключаются , при выключении зажигания, когда включен БС и ДС на постоянку. у меня ДС на постоянку включается с БС.
Т.е. всё как прописано в требованиях.
Сообщение Sirius13 » 02 дек 2010 18:40
Был не прав. Не у всех ДС включается вместе с БС.
Сообщение Tomsk_customs » 03 дек 2010 00:40
Игырь писал(а):Светодиоды по 3Вт, Индуктивность 47мкГн(ток до2,2А).
а канделл cкока?
Сообщение Sirius13 » 03 дек 2010 02:01
Световой поток 180 люменов от каждого диода.
Сообщение Анатолий » 04 дек 2010 17:07
В процессе изготовления ДХО, безрезультатно ищу вот такие лампочки:
Изображение Изображение
По размерам - как обычная лампочка-габарит для ВАЗ-2101
Может, кто натыкался?
Сообщение Сельский » 06 дек 2010 08:37
а что в ней необычного? малая мощность? это ж вроде обычная накаливания?
Сообщение Анатолий » 06 дек 2010 09:01
Это галогенка на 20 Ватт, нужна для имитации ближнего света днем :)
Сообщение Сельский » 06 дек 2010 09:20
спрошу в одном магазинчике, у них всякая необычная мелочевка частенько валяется
Сообщение Canon » 06 дек 2010 17:08
Сельский писал(а):спрошу в одном магазинчике, у них всякая необычная мелочевка частенько валяется
это где такой магазин если не секрет
Сообщение Сельский » 06 дек 2010 17:15
это на Московской - там много есть такого, чего нигде больше нету
Сообщение Canon » 06 дек 2010 18:09
За рулём тоже не плохой правда давно там не был
