Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 12 ноя 2007 16:21
кто-нить чё-нить может сказать про установку БСЗ на мотоцикл УРАЛ?
что ещё там потребуеться кроме тупой замены катушки и самого блока зажигания?
nikola
Сообщение nikola » 12 ноя 2007 21:22
мда и причём здесь "урал" в разделе "москвича"?
Админы создавайте уже новый раздел. Мотоциклы ведь тоже дорожная техника!
nikola
Сообщение nikola » 12 ноя 2007 21:26
RhinO1 встречный вопрос. Как у тебя со свечками и карбами обстоит дело? Затракался чистить копоть и не могу найти толкового описания настройки карба. Можеш помоч советом?
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 12 ноя 2007 21:33
nikola писал(а):RhinO1 встречный вопрос. Как у тебя со свечками и карбами обстоит дело? Затракался чистить копоть и не могу найти толкового описания настройки карба. Можеш помоч советом?
карбы я новые поставил,у меня один тёк...и тёк...не один ремкомплект непомог, купил 2 новых за 1300руб(к-65) если брать будеш К-68не советую...ибо они фуфло, при том ещё китайские подделки попадаются :)
а вот со свечками я тоже их раньше каждый день чистил, надо просто клапана правильно отрегулировать и зажигание выстовить,тогда их заливать постоянно не будет ;)
задал вопрос как раз про тему БСЗ ;)
вообще мой урал токо что прошёл ремонт всего чего можно, всё сделал,токо не половинил и сам ещё как владелец данной техники, я пока что "новичёк" :)
Body310
Сообщение Body310 » 13 ноя 2007 08:57
Приобрёл ( БСЗ "Москвич", комплектация из изделий Московского завода АТЭ 2 ) коммутатор 76.3734 , катушка 027.3705 , распределитель 54.06.3706 . С установкой разобрался, а как выстовить момент зажигания в домашних условиях ? Только с помощью стробоскопа или есть ещё варианты? Помогите пожалуйста. Авто М2140
nikola
Сообщение nikola » 13 ноя 2007 11:18
Body310 я те так скажу если ты не спец и опыта в настройке на глазок неимееш то лучше в сервисе по стробоскопу делать. Один раз денюжку отдаш и мозги не париш. Если любиш эксперементировать то могу посоветовать следующее: я регулирую на глазок по признакам тяговитости на высоких оборотах и в тоже время чтоб не начинала дёргаться на низах при езде внатяг т.е. 3 передача и 1000об/мин должна тянуть не дёргаясь (не подёргиваясь). А на 3000-3500об/мин чтоб как жигуль приемистый был. Если раннее ОЗ будет, то конечно экономненько, но не комфортно кататься. А позднее то лишняя растрата бензина и потеря в динамике при разгоне. Всё зависит от стиля езды. Ориентировочно тромблёр поставить можно просто выставив метку 10градусов на шкиве коленвала, бронепровод от катушки на какойнибудь разрядник, потом плавно поверти трамблёр и определи в какой момент шелкает искра. Зафиксировал и потомм постепенно подгоняеш почуть чуть пораньше или попозже делаеш. Вот и всё!
Так что решать тебе слушать моего совета или нет.
nikola
Сообщение nikola » 13 ноя 2007 11:47
На счёт клапанов и зажигания я спокоен умею делать на отлично. Причём батя там зажигание сделал что искра нехилая как на БСЗ щас на машинах удут(без преувеличения. Просто его както раз затракало весной через немогу заводить он и собрал себе электронный блок.)
У меня просто карб один стоит на два горшка. Хз как сильно это влияет. И проблема, уточню, свечи не заливает а сухой копотью обрастает. Тока по трассе начинают сами чиститься да так что белые становятся(явно бедная смесь) а в городе наоборот чернеют что на следующий день не заведёш(переобошение однако). Разряд по углю уходит и хер я его когда заведу если не сковырну шубу со свечей.
Выходит тока одно искать регулировщика карбов нормального:) Хотя можно попробывать вернуть на место второй карб и поробывать покататься так, но регулирвка синхронности.....
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 13 ноя 2007 12:40
2 карба всяко лудьше одного, когда один стоит,пока смесь дойдёт до горшков, качество намного хуже будет...
Body310
Сообщение Body310 » 17 ноя 2007 11:54
Москвич 2140 электронное зажигание, может кто помочь , имеет значение в какую сторону должен смотреть разъём трамблёра?
nikola
Сообщение nikola » 17 ноя 2007 19:28
да он дожен смотреть в решётку радиатора а вакуумник в сторону выхлопного коллектра
Body310
Сообщение Body310 » 18 ноя 2007 23:43
Попытка установки БСЗ окончилась неудачей, мало того что проблемы с крепежом, но из за приливов для крепежа крышки трамблёра отсутствует возможность регулировки. Кто нибудь ставил БСЗ на М2140 движок 412. Поделитесь опытом.
Сообщение Konst » 19 ноя 2007 12:41
Что то не так делаешь. Таких проблем не должно быть.
Он у тебя так как на фото расположен?
nikola
Сообщение nikola » 19 ноя 2007 14:10
Konst а фото уже настроенного трамблёра или как?
Сообщение Konst » 19 ноя 2007 15:48
Не помню.
Body310
Сообщение Body310 » 19 ноя 2007 19:27
Konst всё так. Значит проблема в крепеже. Тогда такой вопрос, какой крепеж использовал, от старого не подходит, а в комплекте не идет.
