Машина кипит!!!
s100por
Сообщение s100por » 14 июн 2010 13:08
Это больная тема. Не давно переделывал систему охлаждения. Думал заодно поменять датчик. 6 штук новых перепробовал, не один не работает. Так что родной советский продолжил трудовую вахту.
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2010 13:11
Да вот тоже думаю свой старый на место поставить, благо выбросить не додумался!
Сообщение Tomsk_customs » 14 июн 2010 16:00
s100por писал(а):Это больная тема. Не давно переделывал систему охлаждения. Думал заодно поменять датчик. 6 штук новых перепробовал, не один не работает. Так что родной советский продолжил трудовую вахту.
ТМ101 датчики?
я их тоже штук 5 поменял, нихрена не работают и обратно не сдашь.
решил проблему установкой волговского указателя (у него немного другой принцип работы)+датчик тм100.
s100por
Сообщение s100por » 14 июн 2010 16:12
Датчик ТМ-100А.
Сообщение Tomsk_customs » 14 июн 2010 16:20
Странно, у меня наоборот тм100 сразу заработал...
Фича-собрать вне машины схему: кипящий чайник-указатель-аккумулятор и выгнуть на показателе стрелку как надо.
flaer2412
Сообщение flaer2412 » 23 сен 2010 08:47
Ничего странного термостат по большому кругу не гонет, вот и движок греется на малом.
doza
Сообщение doza » 12 окт 2010 23:51
flaer2412 писал(а):Ничего странного термостат по большому кругу не гонет, вот и движок греется на малом.
Блин вот и у меня такаяже проблема на ауди , верхний патрубок горячий нижний холодный температура 95 ,радиатор холодный. Купил новый термостат, и новый радиатор (т.к. старый парил)
В чем может быть дело? когда менял термостат смотрел помпу, вал не люфтит, не закусывает.
