Sugrob » 18 апр 2011 09:21
ЛЁХА БЕЛЫЙ
ЛЁХА БЕЛЫЙ » 17 май 2011 20:30
кто может подсказать телефоны людей занимающихся проточкой блоков и шлифовкой ГБЦ? по сайту лазил -не нашел, надоело.
2Sugrob. маховик не подходит под мою корзину, а картер под маслозаборник((( как с лобовиной - не знаю.
IVAN(DREK)
IVAN(DREK) » 17 май 2011 20:35
леш в академе мужик хорошо шлифует) я сегодня до парня пойду... и точно у него спрошу где и кто еще есть) и канешн отпишусь)
Term
Term » 17 май 2011 23:21
на motor-club.org есть mozg, он занимается.
Иким » 17 май 2011 23:29
89039133437. в академе мужик хорошо шлифует. его зовут виктор андреевич.... только звони после 11 часов, он рано не встаёт, так как ложится поздно. точит блоки (я все моторы которые берусь делать у него точу). напротив его станка стоит фрезер который головы "пилит", мастера владимир зовут. у виктора спросишь работает или нет и тел можно спросить( мне он сам голову пилил...)
IVAN(DREK)
IVAN(DREK) » 17 май 2011 23:56
блин леш у него телефонов нет......он так туда ездил......... говорит что на лагерном саду... где то цех есть.... я фиг знает....он объяснить норм не может...
ЛЁХА БЕЛЫЙ
ЛЁХА БЕЛЫЙ » 25 май 2011 23:16
все, с проточкой блока и шлифовкой башки разобрался, спасибо! Теперь встал вопрос: с головы снял 1.1мм и мнения разошлись: половина считает что колено на 1.8 ,с поршневой под 92 бенз, будет упираться в ГБЦ. что думаете, товарищи?
ЛЁХА БЕЛЫЙ
ЛЁХА БЕЛЫЙ » 25 май 2011 23:19
и ещё вопрос: для увеличения хода клапанных пружин советуют
- проточить места посадки в ГБЦ
- доработать верхнюю пружинную шайбу
Снять надо 0.8мм. я склоняюсь к 1му ваианту, но мож чего ещё посоветуете?
ЗЫ: скоро будет фотоотчет по всей проделанной работе.
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 26 май 2011 08:14
Оба варианта допустимы. Первый универсальней, а для второго можно новые шайбы заказать из Д16Т (они полегче будут).
Sugrob » 26 май 2011 16:45
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а):все, с проточкой блока и шлифовкой башки разобрался, спасибо! Теперь встал вопрос: с головы снял 1.1мм и мнения разошлись: половина считает что колено на 1.8 ,с поршневой под 92 бенз, будет упираться в ГБЦ. что думаете, товарищи?
Думаю, врут!
- Автомобиль: Subaru Legacy
Grey89 » 26 май 2011 17:10
Мне тоже кажеться врут, там камера сгорания примерно 3 - 4 мм, так что ты должен уложиться в размер
ЛЁХА БЕЛЫЙ
ЛЁХА БЕЛЫЙ » 27 май 2011 17:43
ну успокоили))) ещё вопрос: на какую краску сажать гильзы? и на краску ли вообще?
Sugrob » 27 май 2011 18:26
На нитроэмаль. Только не на герметик!
mkf
mkf » 27 май 2011 20:07
садили как раз на герметик (обычный белый) уже не один двигатель работает и течь не пытается.
