KULICH
Сообщение KULICH » 07 мар 2009 01:13
MikIDE
а какой у вас стоит карбюратор, не уж то родной москарадовский?
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 01:45
Прошу звинения за некачественные фото, но других нет, всё делалось в спешке.
Осталось придумать показания температуры , давления и тд.
От магазинных основ здесь отказался полностью.
Так же из СД коробочек вырезал кругляшки.
Я теперь прочитал о подсветке стрелок ИК лампочками, но когда делал об этом не знал, да и стрелки сами по себе плоские и не заметны подсветкой.
Потому было решено сделать маленькие приборы просвечивающимися из нутри насквозь тогда и стрелки будут видны.
Для светлого фона использовал автомобильный молярный скотч тот, что идёт на заклейку машины при покраске (ВНИМАНИЕ: не применяйте самоклеющуюся белую строительную плёнку, она просвечивает тоже, но на морозе коробится).
Для цветных полосок использовал самоклеющийся скотч из канцелярских товаров. Это такие маленькие "колёсики" шириной чуть больше 1 см, или около этого.
Пришлось конечно немного покорпеть в подгонке этих полосок.
Цветность и светопропускаемость подбирал экспериментальным путём: цветные полоски наклеивал одну на другую (точно не помню, но 4-6 слоёв) затем вырезал овалом и вклеивал на оргстекло. На оргстекле, конечно вырезал малярный скотч под эти полоски.
Нужна конечно точность, но небольшие огрехи не заметны. Понадобится циркуль, канцелярский нож и острозаточенный карандаш.
Кривизну полосок снимите (зы кто захочет делать:)) ) циркулем со старого датчика.
Cамое приятное это то, что эта плёнка просвечивается в ЦВЕТЕ под синими светодиодами (думаю видите по первому фото, что стоят именно они). К сожалению на покупном тахометре этого нет: жёлтые и красные шлалы оказались в лучах светодиодов практически бесцветными. Я это обнаружил после установки. Не стал заморачиваться на или установление белых светодиодов под эти полоски или вырезать под свои, просто наклеил на них сверху в пару слоёв, но эффект конечно не тот.
MikIDE
Реабелитация двенадцатого
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 01:50
Вместо контрольной лампы стоит красный светодиод
светит не точкой а во весь датчик, про такое говорят: только мёртвый не заметит
Копия Изображение 105.jpg (18.52 КБ) 9496 просмотров
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 01:53
общий фон
Копия Изображение 189.jpg (30.7 КБ) 9495 просмотров
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 02:01
KULICH писал(а):MikIDE
Ну вот , подкинул ещё тему: напишу попозже в "мучениях" подкапотного пространства
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 02:13
Стрелки покрасил из балончика флюоресцентной краской, внутреннюю пластмаску приборов оклеил металлизированной плёнкой для более равномерного распространения синего диодного света.
Там где стоят рычаги регулировки температуры и открывания лючка для печки, оставалась незадействованная центральная прорезь.
Её расширил напильником и вживил с япошки шкалу, которая конечно "светится".
В кнопки на "бороде" вставил также диоды, но они неинформативны, поэтому под ними загараются дублирующие при включении.
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 02:18
Общий фон
в темноте
Копия Изображение 160.jpg (33.55 КБ) 9488 просмотров
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 02:24
Забыл: при открывании передних и задней правой дверей загорается в ногах подсветка. Но только в том случае, когда включен головной свет или габариты. Также подключёно и освещение багажника.
Сделал так в защиту "от дурака" - бывает на природах целый день двери открыты
то же самое
Копия Изображение 193.jpg (44.38 КБ) 9487 просмотров
MikIDE
Сообщение MikIDE » 07 мар 2009 02:40
KULICH
:x
у меня для своей машины более лояльное отношение: друга соего называю москвидес :roll:
Сообщение fast » 07 мар 2009 10:21
С подсветкой ног хорошо придумал, я в свое время так же сделал на своем Святогоре - действительно очень удобно!
Евген
Сообщение Евген » 07 мар 2009 11:55
У меня есть задумки, врезать светодиоды (без цоколя маленькие как в панели в 41) в торпеду таким образом чтоб освещали пол, замочную скважину и т.д. Они маленькие, незаметные, светят достаточно ярко, да и электричество потребляют по минимуму, как задумка осуществится продемонстрирую)..
KULICH
Сообщение KULICH » 07 мар 2009 20:02
))) да, престижно так звучит! мне нравится!
это я щас так называю, а вот как заведу своего после зимней спячки, он у меня тоже будет BMW X4 12
Сообщение Сельский » 10 мар 2009 08:29
Ой, которую уже на форуме статью читаю и восхищаюсь! Сколько прекрасного можно сделать имея руки откуда надо и хорошую фантазию! Какой красавец-то получился а!
KULICH
Сообщение KULICH » 25 мар 2009 21:48
MikIDE
требую продолжения банкета!)
карбюраторный вопрос меня интересует очень...
MikIDE
Сообщение MikIDE » 29 мар 2009 12:08
Вчера заскрипело справа в переди...
Сайлентблоки?
Пора менять, патамушта 9 месяцев прошло после их замены?
Бесит
