Сообщение Tomsk_customs » 28 май 2011 15:31
у узбеков и китайцев качество плавает.
ценник примерно 3500 за деталь(подготовка)+покраска.
"у сани" на мира бампера в перламутр красили, неплохо получилось.
Серега
Сообщение Серега » 29 май 2011 19:30
всем доброго дня! подскажите еще где можно покопать, чтоб решить проблему.
Проблема в следующем - не блокируется при торможении переднее левой колесо. Вакуумник и гтц от ВАЗ 2109. супорта уже поменял 2 раза, прокачивал хз скока раз, колодки новые, диск тоже почти как новый. Что-то уже ума не приложу куда еще глядеть.
Машина 2141 (УЗАМ)
Сообщение Александр57 » 29 май 2011 19:37
на М2141 интересная система тормозов:на передних колесах по два рабочих цилиндра, очередность прокачки которых имеет значение и имеется сигнальное устройство, которое нужно "сбросить" перед прокачкой, читай инструкцию, почитай на azlk-team.ru
Серега
Сообщение Серега » 29 май 2011 20:22
да это знаю, по мануалу качал, и лампу гасил.. толку нету совсем
Сообщение Александр57 » 29 май 2011 20:36
поверхности тормозных дисков на предмет наличия глубоких проточек, снижающих эффективную площадь трможения, смотрел:возможно, потребуется проточка тормозных дисков, если вдобавок ход рабочих цилиндров не затруднен по како-либо причине, например, "закисли"(проверить ход при нажатии и отжиме монтажкой).
обрати внимание на толщину тормозных дисков, при ее значительном уменьшении ход рабочих цилиндров может затрудняться вследствие перекоса и даже - о,ужас - заклинивания, чему был свидетель.
На ВАЗ-2106 удалец, обогнав меня перед Барнаулом по встречке, вынужден был затормозить и улетел на обочину с заклинившим передним левым колесом.
Сообщение Tomsk_customs » 29 май 2011 20:54
может трубка тормозная засралась
Серега
Сообщение Серега » 29 май 2011 20:54
ну вот я 2 поменял супорта в сборе (оба цилиндра).1 раз поставил другие, когда такая фигня началась, разобрал сделал старые(разобрал, промыл все, поставил ремкомлект) - эффекта ноль.
диск тоже практически без износа, даже каемки нет по краю. Может быть чтото с трубками? или с сигнальным? от него трубки идут вродебы
Сообщение Александр57 » 29 май 2011 21:22
чудес не бывает, смотри сигнальное устройство, трубки пропускают жидкость, если прокачивались.
mkf
Сообщение mkf » 29 май 2011 21:35
Шланги тормозные бывают чудесные - внутренняя резина расслаивается и перекрывает канал. На низком давлении вроде нормально, давление выше - шланг заткнулся.
Серега
Сообщение Серега » 29 май 2011 21:56
мм, мож и правда шланг бракованый попался, чтото щас такое г продают, что даже не знаешь чего ожидать
Сообщение Иким » 29 май 2011 22:52
ГТЦ от ваз 08-09 страдают таким образом при износе мажет или самого цилиндра. сам не раз сталкивался с такой проблемой. я так понял, руки у тебя растут откуда надо. проверь и если нужно поменяй. должно помочь...
Сообщение Сельский » 30 май 2011 00:59
За подробнейшую карту-расположение сервисов просто неописуемая благодарность Tomsk_customs, но сегодня мне ответили "ха! эти узбеки сказали что все сделают за 6000, что-то слабо верится, поеду в сервис, где за 16000 берутся"..
женщины.. :fool:
Сообщение Sugrob » 30 май 2011 11:19
Попрос кого-нибудь тормоз понажимать, а сам посмотри как себя шланги резиновые тормозные ведут в это время.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 30 май 2011 20:33
Серега писал(а):мм, мож и правда шланг бракованый попался, чтото щас такое г продают, что даже не знаешь чего ожидать
На 2141 бери шланги K&K в автотракторных, очень хорошее качество. Лучшее из того, что есть сейчас. Задние от 2140 подходят (один могу отдать за даром)
Сообщение 3AMEP3 » 31 май 2011 00:07
Вопрос по работе с сайтом: у меня пэйджер с ЛС вмещает только 10 последних сообщений. Это у всех так или я что-то туплю? Это ж не удобно. Вроде только с человеком общался, он какую-нибудь инфу полезную дал, а мозг, то всё, гад, не упомнит, вернешься посмотреть, а там шиш, уже нет сообщения.
