Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 01 июн 2011 13:47
3AMEP3 писал(а):И снова вопрос:
Где не испугаются слова "Москвич" и без лишних разговоров сделают сход, развал и регулировку вертикального положения стойки (или как там этот параметр обзывается)?
Попробуй на Мичурина возле Вольцвагена, слева. У них вроде даже компьютерный там.
Сообщение Александр57 » 01 июн 2011 16:24
На Иркутском,77 мужичок как-то пару лет назад соглашался сделать на М2141.
Dinar
Сообщение Dinar » 02 июн 2011 01:40
Здорово, а чем отличается святогор от долгорукого?
Сообщение fast » 02 июн 2011 01:42
У долгорукого кузов удлиненный (видимо отсюда и название) в районе задних пассажиров. Там даже дверь значительно длинее...
Dinar
Сообщение Dinar » 02 июн 2011 01:48
Спасибо! :-)
Сообщение 3AMEP3 » 02 июн 2011 08:32
Александр57 писал(а):На Иркутском,77 мужичок как-то пару лет назад соглашался сделать на М2141.
Спасибо, нашёл его, только он по выходным не работает.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 02 июн 2011 09:05
Я у этого мужичка делал, резину не жрало после него, но внешний рулевой наконечник был вывернут жестко. Делай возле автотракторных там посерьезней контора, + компьютерная регулировка, а не ручная как на Иркутском.
Сообщение Tomsk_customs » 03 июн 2011 10:42
как в нынешних условиях сделать двигатель безномерным в птс?
Сообщение 3AMEP3 » 03 июн 2011 11:27
Наотрез отказываются, говорят программ в компьютере нету на москвича.
Сообщение Sirius13 » 03 июн 2011 11:45
Вот сколько делал сход-развал, понял только что программа нужна как источник искомых углов. Ничто, кроме нерадивых развальщиков, не мешает вбить в стенд углы из мурзилки.
Сообщение 3AMEP3 » 03 июн 2011 12:41
Дык я им и объясняю, что у меня мануал есть со всеми цифрами, они всё равно нос воротят, говорят программы нужны, которые поставляются заводом-изготовителем, а в комп они лезть не хотят.
Одного нашёл на Вилюйской, договорились, что завтра возможно срастётся, если и он меня побреет, то на иркутский 77 поеду, а то мне этот мужик уже сам названивает :)
Сообщение Sirius13 » 03 июн 2011 12:47
А еще они при этом зовутся "ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ"! Блин, крутить гайки ключем и смотреть на циферки и обезьянка может!
Сообщение Konst » 03 июн 2011 15:53
Мне делали в Асконе на Шевченко. Надо с мастером на прямую договариваться. Мастер сказал что они москвичи не берутся делать, потому как у них развал не регулируется. Сказал что возьмется если у меня все будет регулироваться, и если регулироваться не будет, то деньги все равно платить придется. Спросил на счет программ, он махнул рукой и сказал что это отмаз, развальщиков, что бы с гемором не связываться. Начал на одном колесе крутить, оборотов пять сделал, циферки стоят, он торжествующе - Я же говорил!. Я ему -крути дальше, начал крутить и цифирки побежали. Он был несколько обескуражен. В общем сделал все нормально. Спросил у него, если к тебе ещё кого пришлю, будешь делать? Ответил, что будет, если эксцентрик не закисший и все крутится.
Сообщение 3AMEP3 » 03 июн 2011 16:02
Konst писал(а):Надо с мастером на прямую договариваться.
Буду признателен за номерок.
Пардон, всё, не надо. Через диспетчера позвонил, согласились без лишних разговоров.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 04 июн 2011 22:19
Мичурина 20 автосервис делал несколько раз, просто звонишь записываешся, Смирнова в районе сватофора на бетонке автосервис рядом гараж развал-схождения, в прошлом году на мира перекресток с интернационалистами подземный гараж.
И снова вопрос:
