Сообщение Сельский » 22 июл 2011 11:05
TRD777, черничное варенье-гораздо более хреновая штука, нежели солара)))
Сообщение Сельский » 22 июл 2011 11:08
Замерз, а конусом не пойдет да? тут наверное только раскатывать..очень муторно будет-надо загнуть тор (ну, бублик) с диаметром трубки 40, а внутренним диаметром-как у трубы, прихватить сварочкой в двух точках, затянуть в тисочки и потихооонечку, чтобы не порвать, лучше даже нагрев предварительно, расклепывать.. Если допускается сварное соединение-надо ентот бублик разрезать и от него "воронку" к трубе приварить.. ну, не знаю, я только так вижу
Сообщение 3AMEP3 » 22 июл 2011 11:16
Кстати, спасибо, подкинул идейку. Можно же вырезать четверть трубы, а потом, нагревая, наматывать её на нужный диаметр (типа вальцевать) потом сварить торцы. Но тоже гемор.
Сообщение fast » 22 июл 2011 12:29
TRD777 писал(а):мне надо под (не слабую) аудио систему в машину.
Что бы без кондесатора все работало и просадок не было,усилки будут мощные.
:shock:
Куда тебе столько???? Ты где такое вычитал!?
На аудио систему, даже супер навороченную сечение 6 кв.мм за глаза! У тебя даже в пике столько кВт не будет что бы больший кабель использовать, просто АКБ не хватит!
Сам подумай, вспомни физику!
35 кв.мм. - это сварочный кабель, толщина с большой палец. Токи до 350А! Ты его даже по машине и не уложишь... Даже на стартер провода как правило тоньше идут!
А вообще, что бы без кондеров все работало и не проседало, достаточно провода сечением 4 кв.мм., и максимально короткого, без лишний петель и запасов! Ну а если с усилком тогда на усилок можно 6-ку кинуть! Еще можно второй аккум поставить (это будет лучше чем кондер).
TRD777
Сообщение TRD777 » 22 июл 2011 13:04
:shock:
П.С я клубень БАССКЛУБА. Вот почитайте расчёт по провода и предам http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11990
По расчётам мне нужен кабель 35мм а в идеале 50мм
Может пригадиться!
Сообщение Анатолий » 22 июл 2011 15:07
Я бы сразу арматуру десятку напрямую кинул...
TRD777
Сообщение TRD777 » 22 июл 2011 16:47
Анатолий писал(а):Я бы сразу арматуру десятку напрямую кинул...
смешно!Если не увлекаетесь авто звуком и не знаете как и что именно нужно сделать что бы все качественно за играло,то лучше не пишите всякуб чушь!
Сообщение Сельский » 22 июл 2011 17:00
даже в коротком замыкании в параллель аккумулятора и генератора на полных оборотах, даже ударный ток этого короткого замыкания не достигнет и трех сотен ампер.. подключайся к подстанции во дворе таким кабелем)) даже если, теоретически, высосать из них такой ток-сгорит обмотка генератора в четверть секунды, ну а с аккумулятором сам представишь что будет))
TRD777
Сообщение TRD777 » 22 июл 2011 18:15
мда....... ну да ладно!
Зашёл что бы узнать где дешевле купить кабель а получил какие высказывания не в тему.просил всеволиж навсего где купить по дешевле а вышло как всегда: а зачем тебе такое?? а для чего? это же много! Смешно и только!
Сообщение Александр57 » 22 июл 2011 18:17
расчет силовых питающих проводов производится по допустимой плотности тока (по условиям допустимого нагрева проводов), а в данном случае "меломаны" пытаются исключить акустические искажения, вызываемые даже незначительной посадкой напряжения звуковой частоты: ни о каких сотнях ампер постоянного тока речь не идет, ток практически импульсный.
TRD777
Сообщение TRD777 » 22 июл 2011 19:02
ну хоть кто то понимающий нашёлся!
По этому и используют кабель большего сечения что бы аккум как можно больше смог отдать когда играет в пике.а если будут просадки то усилок начнёт клипповать!
Сообщение Анатолий » 22 июл 2011 19:53
Прошу прощения, но трясти писькой, мол я нилюбический меломан, здесь тоже не надо. Зачем у лошков спрашивать, если сам всё знаешь?
Тебе всё разжевали, объяснили с точки зрения здравого смысла. Есть спец.форумы, где Ты найдешь понимающих и таких же звукеров. Если Ты заметил, здесь не идет речей о джиповодстве и стритракерстве, ибо не нужно..
Term
Сообщение Term » 22 июл 2011 20:34
Александр57 писал(а):расчет силовых питающих проводов производится по допустимой плотности тока (по условиям допустимого нагрева проводов), а в данном случае "меломаны" пытаются исключить акустические искажения, вызываемые даже незначительной посадкой напряжения звуковой частоты: ни о каких сотнях ампер постоянного тока речь не идет, ток практически импульсный.
Напруга бортовой сети примерно 14.5в, аккума 12, т.е. при резком увеличении нагрузки напруга упадёт как раз до этих 12в минус потери в проводах. Т.е. скачки напруги будут в любом случае независимо от толщины проводов. Очень большой конденсатор должен помочь.
Сообщение Александр57 » 22 июл 2011 21:46
естественно, безмерная толщина проводов не спасет от дохлого источника питания,поможет как уже писал fast - дополнительный аккумулятор + мощный генератор, ну и конденсатор будет нелишним.
Сообщение Сельский » 23 июл 2011 03:27
вот-вот)) Ибо по закону Кирхгофа, напряжение на емкости не может измениться мгновенно - конденсатор спасет от резких провалов напряжения
