Очень часто причиной "подсасывания" воздуха в карбюратор является нарушение его привалочной поверхности. Чаще всего оно происходит из-за того, что при сборке гайки крепления карбюратора затягивают слишком сильно, тем самым, выгибая нижнюю часть...
Здесь приведен пример того, как можно устранить этот дефект самостоятельно.
Для этого нам необходимо почти полностью разобрать карбюратор, снять привод дроссельной заслонки (если она мешает) и т.д. Подробно процесс разборки я описывать не буду...
Сама работа состоит в том, что бы произвести шлифовку привалочной поверхности. При этом нужно соблюдать осторожность и не прилагать излищних усилий для шлифовки. Т.е. ДАВИТЬ не нужно!!! Процесс долгий и нудный, но при правильном исполнении он того стоит!
Подробнее ниже на фотографиях...
*В данном случае это карбюратор "Солекс" снятый с автомобиля ВАЗ-21093. Работу по ремонту и прочистке производил наш многоуважаемый соклубник - Konst. За, что ему отдельное спасибо!!!
Восстановление привалочной поверхности карбюратора
- Для определения величины прогиба можно воспользоваться железной линейкой (положив ее на ребро)
- karb_prival_1.jpg (14.21 КБ) 22658 просмотров
- Разбираем карбюратор, что бы не было выступающих частей...
- karb_prival_2.jpg (23.24 КБ) 22658 просмотров
- Первичную шлифовку делаем на "жестком" абразиве. Хорошо подходит отрезной круг от "большой" болгарки!
Шлифовку производим круговыми движениями. - karb_prival_3.jpg (17.74 КБ) 22658 просмотров
- Потом, когда поверхность будет выровнена, переходим на мелкозернистую наждачку закрепленную на стекле! Сначала 240 номер, потом 600. В завершение можно еще шлифануть на 800 с бодавлением масла...
- karb_prival_4.jpg (20.85 КБ) 22658 просмотров
- Поверхность выведена...
- karb_prival_5.jpg (24 КБ) 22658 просмотров
- ОЧЕНЬ тщательно очищаем карбюратор от мельчайших опилок и металлической пыли. Промываем и продуваем сжатым воздухом (не менее 4 Bar).
Собираем и устанавливаем на машину. Аккуратно притягиваем, не привышая нужного момента! - karb_prival_6.jpg (21.65 КБ) 22658 просмотров
