Помогите, плиз с вопросом! (М2141)
Антон
Сообщение Антон » 10 сен 2007 22:15
Вопрос такой. Касается он панели приборов. А точнее уровня зарядки аккумулятора, и уровня топлива! С первым (уровнем зарядки ак-ра) вот такая трабла: когда включаю поворотник, то стрелка начинается дико дергаться от полностью заряженного ак-ра, до полностью разряженного. Как быть. Второй прибор - уровень топлива. С ним вааще каюк. Сменил два. Стрелка при пуске двигателя задирается до уровня "полный бак", а последнее время вообще скрывается с глаз и торчит один "широкий хвостик" ее, а сама она указывает на экономайзер!
Алекs
Сообщение Алекs » 11 сен 2007 01:20
Вообще-то это проблема на всех москвичах.
Но так как у тебя я невстречал.
Попробуй-ка проверь массу на панели и на датчике б\бака, может
чего и найдеш?
Стрелка вольтметра будет дергать по любэ (вольтметр у нас не автомобильный, как и почти все приборы).
Мой icq 474-464-275
Сообщение fast » 11 сен 2007 09:41
По поводу стрелки индикатора уровня топлива - тут все скорее всего все просто и банально. Нет массы на самом датчике. Точнее она есть, но она там всегда плохая.
Нужно припаять проводок от корпуса датчика к тяге поплавка. И проблема исчезнет - проверено много раз!
Дело в том, что тяга поплавка соединена с подвижным контактом в реостате датчика. Тут-то масса и пропадает...
А по поводу стрелки вольтметра тут Алекs прав, это у всех так. Решить это можно, насколько я помню, только запитав этот датчик независимо напрямую от АКБ. Но даже при этом останутся мелкие помехи...
Антон
Сообщение Антон » 11 сен 2007 20:43
Самое странное на прошлом москвиче я данную проблему с вольтметром не встречал. он железно держал уровень стрелки. А теперь дальше мне подскажите. В бензобак идет три провода: черный, зеленый и красный. Черный посередине, а вот зеленый и красный куда подключать? Просто старая проводка обесцветилась, решил заменить другой (снял с донора, у меня еще один москвич в гараже). Но еще не ставлю на рабочую лошадку. Времени нет, жду выходных.
Антон
Сообщение Антон » 11 сен 2007 20:46
А еще (не стал редактировать сообщение выше)! Можно ли сам прибор сломать при неаккуратном монтаже. Ну типа свернуть стрелку, или еще что-нибудь. Стрелку я на топливе выставлял как полагается на положение "пустой" при выключенном двигуне, а она все-равно "убегает под панель"!
Сообщение fast » 11 сен 2007 23:01
Кхм... :shock:
Ну вообще стрелку там выставлять не надо! Калибруется сам датчик а не индикатор (стрелка). Калибруется он путем подгибания кронштейна поплавка.
А прибор сломать конечно можно... и не мудрено, особенно если подгибать стрелку на нем как я понял...
Что касается проводов: черный - это масса! он посередине. Два другие это стрелка индикатора и лампа низкого уровня топлива.
Для проверки какой из них какой, при включенном зажигании прикоснись одним из них к "массовому"/черному проводу и увидишь либо стрелка дернится, либо через некоторое время лампочка загорится...
Так ты узнаешь какой провод что. Ну а дальше смотри датчик...
Короче если при заправленно на половину баке, когда подключишь стрелка займет какое-нибудь крайнее положение - значит подключил не верно!!! Но лучше посмотри на самом датчике, что куда...
Антон
Сообщение Антон » 11 сен 2007 23:30
нет, стрелку я не подгибал! просто случайно её как-то раз двинул в положенеи еще левее "пустого бака" потом вернул обратно, но он все-равно парит! кароче проще заменить и посмотреть что у нас с теми тремя проводами! вот только теперь надо будет придумать как поменять на нем приклеенную наклейку от новой панельки приборов!
