как снять магнитолу на хонде стрим
Подскажите как снять магнитолу на хонде стрим?
маг снимается просто. отстегивается сначала панель с селектора переключения передач.руками не отверткой, поцарапаещь!! две защелки по углам снизу и две по углам сверху. под панелью увидишь два винта, откручиваешь.вынимаешь решетки подачи воздуха. затем аккуратно отстегиваешь всю лицевую панель с крутилками климата. Слева и справа по 3 защелки, сверху 2 защелки.начинай с верхних. а там и мафон увидишь. а FM конвертр лучше поставить под рулем у крыла есть штатное соединение антены с авто если антена в стойке, там есть и питание +12в.отсоединил разъем и воткнул конвертор.все просто, ведь люди придумали. если надо, есть подробное фото.
