Помогите с ремонтом OPEL SENATOR 2.0e 1983g
Seroga
Сообщение Seroga » 24 окт 2007 01:11
не работает 2ой целиндр, фарсунки промывал на свече искра нормальная ,стука в движке нету, а про давление промыл двигатель после покупки(при покупки прежний хозяин сказал что машина стояла 2 года)двигатель разберал полностью и до 1.5 тыс оборотов горит лампа давления вкладыши новые, поршневые кольца тоже.
Сообщение Little_CJIOH » 24 окт 2007 12:17
Померь сопротивление форсунок. проверь наличие сигнала на форсунке. Компрессию смотреть надо, может клапана пережаты. давление масла померять надо манометром и сделать ревизию маслонасосу.
