УАЗ 3962, нужны советы
Пожалуйста, подскажите, УАЗ 3962:
1) какие сиденья водительское и пассажирское можно поставить вместо "родных";
2) из чего можно сделать дополнительный чехол на двигатель, чтоб было как можно тише;
3) хотим перетянуть потолок (вернее я хочу) получится ли сделать самостоятельно, как он крепится, разбирать смотреть страшно, вдруг обратно не приделаю.
4)где можно купить материал для обивки салона (стены, потолок, сиденья) в Томске или Северске;
5) и на будущее - какую мебель можно изобрести в салон, чтоб и сиденья были удобные и разбиралась для сна, так как планируются путешествия с семьей, на данный момент было 3 откидные лавочки, которых теперь нет и ставить их назад не хочу.
Очень жду ответов, как можно скорее.
у моего Отца, по крайне мере в горде Северске был из таких УАЗиков,самый 1ый в частых руках.
был наверно лет-20,за все эти годы столько с ним переделали(жаль что продали 7лет назад...со слезами на глазах)
вообщем мой совет не относится к твоим вопросам, но всё же
как сделать кузов твоего УАЗика вечным.
покупаеш вообще резину(с одной стороны такая как подплавленая,клеющаяся,с другой обыкновенная)
чьего производства, щас делают-незнаю, этот УАЗик проклыдывали Итальянской резиной,потом клёпаеш нержавейку на бока(так металлы не соприкасаються=> не гниют)
вообщем и УАЗик выглядит отлично и эффект полезный
Ты сейчас, похоже, сейчас находишься в том же положении, что и я перед разборкой салона своего Москвича. Обивка потолка - не двигатель, ничего особо сложного там нет. Просто старайся при разборке все пистоны и саморезы (или на что там она на УАЗах крепится) не разбрасывать по всему гаражу, а складывать аккуратненько в каую-нибудь тару. И запоминать, что как крепилось. В конце концов, можно воспользоваться литературой. И метод ТЫКа никто не отменял...
всяко лудьше сразу кузов нержавейкой отделать листовой, с прослойкой этой резины, ибо ржа попадёт, потом хана кузову придёт )
на уазиках? обшивка О_о там токо боковины и отолок )))
ну покрайней мере у мя чисто военный был)))
а чего боятся то в разборке ) ну на крайняк всегда у любого УАЗавода спросит можно.
перятянуть хоть чем можно к чему душа лежит, купить можно в различных магазинах тканей или ещё таму подобное
а вот насчёт мебели незна, мож иномарошное разборное сидение поставить...
Если с боковинами все было понятно- они на саморезах прикручены, так я их не задумываясь и отвинтила и на место поставлю без проблем, а потолок не могу предположить на чем держится, по краям проклеен, не подлезть, чтоб посмотреть, поэтому и спрашиваю, может у кого опыт есть. Может прям на старую обшивку наклеить, например? Конечно, на худой конец метод тыка придется использовать.
А про чехол на двигатель никто ничего не подскажет?
ничего не поняла, если честно, боковины чего и перед радиатором -это где? Я не очень соображаю, где у него радиатор, если двигатель между сиденьями, попрошу не смеяться, просто об этом не задумывалась, пока это не прочитала. Специально поеду завтра в гараж поизучаю.ИГОРЮХА писал(а):поролонить прийдется и боковины и перед радиатором
