ремонт гранаты м2141 (запорное кольцо на приводе 41 моисея)
снял вал для замены наружной гранаты,при снятии обнаружилось сломанное запорное пружинное кольцо.Купил новое но оно оказалось работает на разжатие при съеме гранаты ,а меня наоборот .ДЛя того чтобы снять гранату необходимо сжать запорное кольцо.На разборе нету может кто что посоветует
Ставь с разбора и не парься. Думаю если у Николы возникнет такая проблема, то он пересмотрит свое мнение.
Если сказать честно, то половина болтов и гаек в автомобиле москвич 2141 одноразовые. Гайка шруса, болты крепления внутреннего шруса, гайка крепления шаровой опоры и т.д. Но как правило этим принебрегают и повторно затягивают старыми болтами. Так что мысль о одноразовости стопорного кольца не актуальна при том дефиците запчастей на 41-й, который сегодня наблюдается.
