Куда уходит масло???
ilia
Сообщение ilia » 21 фев 2008 16:56
Подскажите! Куда-то уходит масло. Под капотом ниже масляного фильтра двигатель в масле. В чем может быть дело?
Сообщение fast » 21 фев 2008 17:31
Прокладка картера
Сообщение Little_CJIOH » 22 фев 2008 11:04
Масляный фильтр плохо затянули.
Pitbul
Сообщение Pitbul » 17 мар 2008 21:15
Здесь несколько вариантов: менять кольца, капиталить двигатель, или покупать движок новый, проще залить присадку и поменять машину.
ilia
Сообщение ilia » 18 мар 2008 13:38
Ну вот и залей себе эту присадку куда-нибудь
Pitbul
Сообщение Pitbul » 18 мар 2008 19:22
Я вопрос не дочитал.
Rustyai
Сообщение Rustyai » 19 мар 2008 00:13
На пятерке когда ездил, масло кончалось быстрее чем бензин, бедная машина ездила вообще в сухую, оказалось, что не докручен масляный фильтр.
Спец
Сообщение Спец » 20 мар 2008 00:25
нада поменять прокладку между рулем и сиденьем)_
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 20 мар 2008 11:53
Спец писал(а):нада поменять прокладку между рулем и сиденьем)_
резиновый коврик? :)
Сообщение Sugrob » 30 мар 2008 21:43
Я недавно купил М2141, у него постоянно пропадало масло из двигателя. Раз в неделю доливал его до 3-4х литров. Оказывается была недотянута головка блока. Подтянул, и сразу расход масла нормализовался.
mihha
Сообщение mihha » 25 май 2008 12:12
А моему Ниссану стукнуло 14 уже, и начал сначала потихоньку, а потом совсем круто потреблять масло... Уж куда я его не возил, сколько нервов и денег, ахххх...... В итоге - сменил в автоцентре на Шишкова маслосъемные колпачки (товарищи, не берите их б/у!!!) и машинка забегала почти как новая!!!!
Сообщение Konst » 26 май 2008 11:31
А разве могут быть б/у маслосъемные колпачки? :) По теме, см. сальник коленвала. То что по всему движку масло, так это шкивом его разбрызгивает и встречным потоком воздуха по всему двигателю размазывает.
Сообщение Zerkalo » 27 май 2008 21:03
сиводня у миня сплошные хе-хе :)
Evgenycar
Сообщение Evgenycar » 11 июн 2008 02:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
