вибрация кардана
MikIDE
вибрация кардана
Сообщение MikIDE » 11 апр 2008 20:09
Купил знакомый классику ВАЗ. При троганье слышен стук(или вибрационный долбеж) из области вала. Спорим . На сто % кто знает, с какой части карданного вала
Сообщение fast » 11 апр 2008 22:52
А это точно от карданного вала идет? ИМХО может это просто увеличиный зазор в главной паре! Так сходу и не поймешь, надо из под машины заглядывать - вручную крутить и смотреть.
MikIDE
Сообщение MikIDE » 12 апр 2008 12:06
Точно от вала. Потому, как проблему решили заменой кардана. ДВА новых ставили и ничего , - пока не сняли с такой же новой машины в автосалоне (кому то повезет).
MikIDE
Сообщение MikIDE » 12 апр 2008 12:18
Именно при ТРОГАНЬЕ при начальной стадии движения (т.е. пиковой нагрузке, ) после раскрутки ничего не слышно. Да проблема то давнишняя и встречается часто . Там два места - откуда может, точно хотелось бы знать
IVCHA
Сообщение IVCHA » 13 апр 2008 02:39
...крестовине конец, или болты отвернулись...
MikIDE
Сообщение MikIDE » 13 апр 2008 15:40
Крестовина исключена
dimas
Сообщение dimas » 13 апр 2008 16:31
глушитель возможно бьёт
По заносу газ не сброшу!
MikIDE
Сообщение MikIDE » 13 апр 2008 17:09
Крестовина щелкает, глушитель бы и на других режимах проявлялся, а здесь или подвесной или резиновая муфта, только точно что?
dimas
Сообщение dimas » 13 апр 2008 17:12
да что гадать то, нужно залесть под машину и будет ясно.
MikIDE
Сообщение MikIDE » 13 апр 2008 17:59
Эта штука прояляется при троганье, и чем больше нагрузка (больше масса авто, на подъём) тем проявление четче
MikIDE
Сообщение MikIDE » 13 апр 2008 18:06
Уточню, звук не металлический, а глухой, как резиновым молотком
Сообщение Dark_Angel » 13 апр 2008 18:10
если только при трогании - то подвесной кривой 99%
MikIDE
Сообщение MikIDE » 13 апр 2008 20:35
наконец то > спор знаете ли
