Вибрация на скорости от 70 до 80 км/ч может быть от кардана?
При разгоне до 70 нормуль, от 70 до 80 вибрация, а более 80 опять нормуль.
Была такая же проблема на моей машине - на 60км и до 80-ти начинало трясти где-то сзади.
Вылечилось заменой крестовины между карданом и задним редуктором - один подшипник был поврежден и ось болтался в месте крепления.
После замены набор скорости до 80км/ч проходит незаметно по сравнению с прежним, потом начинает свистеть ветер на зеркалах ))
